查看: 221|回复: 0
[其他] 不限制距离、免流量、30A直出,实测好用的4G遥控开关模组
发表于 2026-7-24 18:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
做自动化项目的人应该都有同感:远程控制一个设备的通断,看起来是个小需求,但真要做起来往往很折腾。拉控制线吧,距离远了成本高、施工麻烦;用无线吧,又要考虑距离、功耗、配对这些事。要是设备还在户外或者恶劣环境里,那更是难上加难。
最近发现的CE31-B01APSX和CE31-B01PSX系列4G遥控开关模组,专门解决这类场景的。两颗模组都内置了4G全网通流量卡,终身免费使用,开箱就有网,不用买SIM卡也不用交月租。测试了一周,各种场景都跑了,分享一下实际体验。
1、两颗模组,一颗直出220V,一颗输出干接点
这两颗模组的核心功能都是通过4G网络远程控制开关通断,但在输出方式上做了区分,方便适配不同的负载类型。
CE31-B01APSX是30A湿接点输出,简单理解就是内部继电器直接串联在220V火线上,继电器吸合时输出端直接输出220V交流电。这颗适合直接驱动大功率设备,比如水泵、热水器、空调这些,最大支持6600瓦的阻性负载。
CE31-B01PSX是10A干接点输出,输出的是无源通断信号,不带电压。这颗适合接入PLC的IO口、接触器线圈这类需要干接点信号的场景。工厂里的大功率电机通常是通过接触器控制的,用这颗模组的干接点去控制接触器线圈,就能间接控制任意功率的设备。
两颗模组都是裸板设计,不带防水外壳,尺寸紧凑,适合集成到已有的控制箱或者设备内部。支持导轨安装和定位孔安装,接线端子是工业级插拔式,维护起来很方便。
2、上手体验:开箱到能用只要几分钟
整个上手过程比我想象的简单得多。模组上电后等待大约1分钟,网络指示灯开始慢闪,表示已经成功接入4G网络。然后打开微信,搜索对应的小程序,扫描模组外壳上的二维码,设备就绑定成功了。
整个过程不需要下载额外的APP,不需要配置网络参数,也不需要输入账号密码。对于非技术人员来说,这个门槛确实很低。
绑定之后,小程序界面就是一个开关按钮,点一下开、再点一下关,实时显示开关状态。从点击到设备响应的延迟平均在1.2秒左右,这个速度对于大多数远程控制场景来说完全够用。
3、两个很实用的功能:定时和分享
定时功能是我觉得最实用的。支持三种类型:云端定时、本地定时和循环定时。云端定时配置好后由服务器下发指令,不限制定时数量,但需要设备在线。本地定时配置信息存储在设备上,即使断网也能执行,支持8个定时任务。循环定时可以直接设置开启时间和关闭时间,到点自动执行。
还有一个挺贴心的设计是日出日落定时,可以根据当地日出日落时间自动控制开关。这个功能用在景观照明和农业灌溉上非常方便,不用每天去调整时间。
分享功能支持多人同时控制一台设备,但只有管理员账号有最高权限。设备所有者可以把控制权分享给家人或同事,也能随时撤销分享。对于团队协作的场景来说,这个设计很实用。
4、实测场景一:农田灌溉远程控制
我把CE31-B01APSX装在了田间泵房,控制一台2.2千瓦的抽水泵。在距离泵房500米外的控制室,通过手机小程序发送控制指令。从点击到水泵实际启动,延迟大约1.2秒,响应很灵敏。
连续运行72小时做了可靠性测试,期间没有出现通信中断或者误动作,远程控制成功率百分之百。对于农业灌溉来说,这意味着农户不用每天跑一趟泵房,手机上一键开关就能搞定。
5、实测场景二:工业电机远程启停
用CE31-B01PSX控制一台30千瓦的大型电机,接线方式很简单,模组的干接点输出串联到接触器的线圈回路,接触器的主触点控制电机电源。测试下来,干接点输出动作可靠,接触器吸合和断开响应迅速。
模拟电机启停100次的耐久性测试中,模组没有出现触点粘连或者控制失灵的情况。工业场景对可靠性的要求比较高,这个表现让人放心。
6、实测场景三:大功率电器远程控制
传统的智能插座额定功率通常只有2500瓦左右,带不动即热式热水器这种大功率电器。CE31-B01APSX的30A直出能力,最大支持6600瓦,可以直接在配电箱内改造,引出两路220V电源线,一路输入一路输出,就能实现大功率电器的远程控制。
7、供电和接线注意事项
两颗模组都支持交流85到265伏宽电压,全球通用。30A版本推荐使用4平方毫米的铜线接线,10A版本推荐使用1平方毫米的铜线。接线端子是插拔式,接线和后期维护都很方便。
模组顶部有网络状态指示灯和开关状态指示灯,设备联网成功时指示灯慢闪,状态一目了然。
8、常见问题快速排障
上电后网络指示灯不亮,先检查供电是否正常,再确认天线是否连接牢固。手机小程序搜不到设备,确认设备已联网且指示灯慢闪,尝试直接扫描外壳二维码添加。设备添加成功但远程控制无效,检查手机是否联网、设备是否在线,也有可能是流量卡问题需要联系运营商确认。
负载功率超过模组额定输出能力时,需要搭配接触器使用。尤其是感性负载如电机、变压器,启动电流远大于额定电流,建议预留充足余量。
整体来说,CE31-B01APSX和CE31-B01PSX这两颗4G遥控开关模组,最大的优势就是简单。内置终身免费流量卡,开箱即用,不需要任何网络配置。30A大电流直出能力在同类产品中比较少见,干接点版本又能灵活适配工业控制场景。如果你正在找一种低成本、部署快、不限制距离的远程控制方案,这个模组值得一试。
GMT+8, 2026-10-31 12:04 , Processed in 0.018571 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
