查看: 261|回复: 1
[其他] 500亩农田节水35%!这套LoRa无线灌溉方案只用了三款产品
发表于 2026-8-15 00:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
导语河北某500亩小麦玉米轮作基地,过去靠人工漫灌,一年水费电费加人工要花十几万,浇多了烂根、浇少了减产。自从上了一套LoRa无线精准灌溉系统,全年节水35%,人工减少80%,两个半月就收回了成本。这套方案只用了三款产品,今天拆解给大家看。
一、传统灌溉的三大痛点做农业的都懂,灌溉这件事看着简单,实则处处是坑:
第一,费水。大水漫灌利用率不到50%,一半水都渗到地下或蒸发了,500亩一年光水费就要十几万。
第二,费人。浇地得有人盯着开关阀门,500亩至少要2~3个专职人员,年人工成本10万起步,还经常因为顾此失彼导致浇不均匀。
第三,费钱布线。想搞自动化?传统RS485有线方案,500亩光布线就要十几万,施工周期长,后期维护还麻烦,线断了查都查不到。
二、一套方案解决所有问题这套LoRa无线精准灌溉方案的核心思路很简单:用无线替代有线,用数据替代经验。
系统分四层:最底层是传感器,实时监测土壤和空气温湿度;往上是LoRa无线传输,10公里范围内不用布线;再往上是远程开关,收到指令自动开关电磁阀;最上层是云平台,看数据、设策略、收告警,手机电脑都能操作。
整个流程全自动:传感器发现土壤干了→数据通过LoRa传到主站→主站判断该浇水了→下发指令给远程开关→继电器吸合打开电磁阀→浇到设定湿度自动关闭。人只需要在手机上看看数据,偶尔调调阈值就行。
三、三款核心产品亮点1. E22-400T30S LoRa模块:10公里无线组网的"主力军"这是整个系统的"通信兵"。基于SX1268芯片,30dBm发射功率,空旷地能传10~12公里,500亩地一个主站就全覆盖了。410~493MHz是免授权频段,不用申请不用缴费。UART串口接口,接单片机或工控机都很方便,参数掉电保存,看门狗防死机,工业级稳定可靠。
2. E860-DTU远程遥控开关:不用布线的"智能开关"这是系统的"执行手"。集成了LoRa无线和4路DI/4路DO继电器,DIN导轨安装,往控制箱里一卡就行。继电器5A容量,大部分电磁阀直接驱动,不用额外加中间继电器。DC8~28V宽电压,太阳能也能供电。8位拨码开关配置信道和模式,不用电脑也能设置,现场调试特别方便。
3. KTH2-R-M温湿度传感器:精准可靠的"侦察兵"这是系统的"感觉器官"。温度精度±0.2℃,湿度精度±2%RH,年漂移不到0.03℃,长期用数据不飘。金属探头耐腐蚀,外壳三防漆,农田环境不怕潮不怕灰。RS485接口,Modbus协议,一条总线能挂多个传感器,最远传2公里,直接接到E860-DTU上就行。
四、500亩实测效果河北基地连续测了14天,数据说话:
指标
实测结果
LoRa通信(1.2km)
成功率99.8%,RSSI -88dBm
传感器精度
与烘干法对比偏差≤0.7%
电磁阀响应
开启0.8秒,关闭1.2秒
14天连续运行
电磁阀执行成功率100%
全年节水率
35%(600→390m³/亩)
年节水量
10.5万m³
最直观的感受是:以前浇地得两个人跑断腿,现在坐在办公室里看屏幕,哪个区该浇了系统自动执行,手机还能收到推送。产量也稳了,不会因为某次浇多了烂根或者浇少了干旱,小麦玉米平均增产15%左右。
五、成本与回报500亩整套下来花了不到7万块,明细给大家参考:
项目
费用
E22-400T30S主站模块
150元
E860-DTU远程开关×9台
6,120元
KTH2-R-M传感器×25个
7,000元
电磁阀×25个
9,500元
控制箱+电源+辅材
约7,000元
云平台3年
15,000元
施工安装调试
25,000元
合计
约6.95万元(139元/亩)
回报算一笔账:一年水费省5.25万、电费省2.45万、人工省9万、增产多卖17万,加起来一年多赚33.7万。投入不到7万,两个半月就回本了,后面都是纯赚。
六、常见问题Q:LoRa信号会不会被庄稼挡住?
500亩跨度才1.5公里,E22模块30dBm功率在1.2km开阔地成功率99.8%,庄稼长高了有点衰减但影响不大。主站天线架高到3米以上是关键,实在有遮挡加个中继模块就行。
Q:没有市电的地块怎么办?
E860-DTU支持DC8~28V宽电压,用太阳能完全没问题。100W太阳能板+60Ah电池,连续阴雨天也能撑7天,偏远地块首选。
Q:一套系统能带多少个阀门?
理论上能带上百个,500亩25个阀门毫无压力。千亩以上建议分信道管理,避免同信道冲突。
Q:KTH2-R-M能测土壤湿度吗?
KTH2-R-M是空气温湿度传感器,测的是农田小气候。测土壤含水量要配专用土壤湿度传感器,两者结合用,灌溉决策更精准。
Q:后期维护麻烦吗?
LoRa无线不用布线,维护量很小。一年大概1.2万块钱,主要是擦擦传感器、检查电磁阀密封件、交云平台费,折合一亩一年才24块钱。
结语智慧农业不是什么高大上的概念,说白了就是用合适的技术解决实际问题。E22模块解决通信,E860-DTU解决控制,KTH2传感器解决数据,三款产品搭起来就是一套能用、好用、用得起的精准灌溉方案。有兴趣的朋友可以去亿佰特官网(www.ebyte.com)看看,或者打4000-330-990咨询,拿样测试都很方便。
连续签到天数:17天
签到总天数:3871天
签到总奖励:157574金币
发表于 2026-8-16 12:04:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-29 11:16 , Processed in 0.031261 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
