查看: 158|回复: 0
[Nordic] 不止录音笔,无线录音卡硬件迭代,Nordic 如何重构音频采集终端
签到总天数:5天
签到总奖励:23金币
发表于 2026-8-20 19:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
提起录音设备,很多人第一印象还是传统录音笔。但如今录音硬件形态正在快速分化,无线录音卡、便携音频采集模块、穿戴式录音终端大量出现,面向商务记录、取证记录、教育听课、音频数据采集等场景。新一代录音设备的诉求已经发生根本性变化:不再只是简单本地存储录音,需要蓝牙实时回传音频、本地 AI 降噪、关键词识别、低功耗长时间待机,同时硬件体积越做越小,很多产品需要依靠小容量锂电池长时间工作,这给硬件设计带来全新挑战,Nordic 系列 SoC 正在成为很多无线录音卡方案的核心选择Nordic Sem...。
传统录音设备设计思路很简单:MCU + 录音芯片 + 存储,完成音频编码写入本地 Flash 即可。但无线录音卡不一样,它要同时完成 PDM 麦克风音频采集、音频编码压缩、蓝牙音频传输、本地事件检测、文件管理,部分方案还要跑本地 AI 语音降噪、人声识别,多项任务并行。如果主控性能不足,很容易出现音频丢帧、卡顿、蓝牙传输断断续续;一味选高性能 MCU,又会带来功耗飙升,设备续航直接崩盘。
nRF5340 是很多无线音频采集硬件工程师非常青睐的一颗芯片,采用双核异构架构,应用核处理文件管理、蓝牙协议、上层业务逻辑,网络核专门负责蓝牙链路、音频数据流处理,两个核心任务隔离互不干扰,不会出现蓝牙连接波动干扰音频采集,避免录音出现断帧杂音这类致命问题Nordic Sem...。很多做过录音硬件的工程师都踩过坑:普通单核心 MCU,当蓝牙数据包大量涌入的时候,会抢占 CPU 资源,麦克风采样线程被打断,最终录音文件出现无声、片段丢失,后期很难修复。而 nRF5340 双核硬件架构,从底层规避这类调度冲突,保障音频流完整性,这对于录音设备来说,是不可妥协的硬性指标。
功耗是无线录音卡另一个绕不开的关卡。很多便携录音卡,需要支持待机数周,触发之后才启动录音,不能一直处于高功耗工作状态。Nordic 芯片拥有多档睡眠模式,深度休眠状态下整机功耗微安级别,可以持续监听麦克风输入或者外部触发信号,一旦检测到声音事件或者按键触发,快速唤醒系统启动录音,没有事件发生时保持极低功耗,完美适配事件触发录音的使用场景。对比很多通用 MCU,即便休眠,外设监听功耗依旧很高,小电池设备待机时间被大幅压缩。
在音频能力层面,芯片自带 PDM 数字麦克风接口,可以直连主流 MEMS 麦克风,不需要额外增加音频 Codec 外围芯片,直接完成数字音频采样,减少 BOM 元器件,缩小 PCB 尺寸,降低硬件成本。同时原生支持 LE Audio 蓝牙音频协议,录音卡采集得到的音频,既可以本地保存,也可以通过蓝牙低延迟实时把音频流传输到手机、平板,一边录制一边同步备份,解决传统录音设备只有本地一份文件,丢失损坏无法找回的痛点。很多商务无线录音卡就是利用这个特性,录制同时同步到手机 APP,实现实时转写、即时回放。
现在越来越多录音硬件开始引入边缘 AI 能力,不再仅仅录制原始音频。在设备本地完成人声降噪、环境杂音过滤、人声检测,只有检测到人声的时候才启动录制,静音片段自动跳过,节省存储空间,也降低功耗。Nordic 芯片可以运行 TinyML、Neuton 轻量化 AI 模型,不需要依赖云端算力,在本地硬件完成音频事件推理,数据全程不离开设备,对于注重隐私、合规取证类录音设备来说价值巨大,录音原始数据不会上传公网,规避隐私泄露风险Nordic Sem...。
软件开发层面,音频开发往往坑点极多,音频采样率、编码格式、蓝牙流控、时钟同步,随便一个参数没调好,就会出现爆音、回声、音频不同步。Nordic SDK 内置大量音频相关示例工程,PDM 采集、LEAudio 传输、音频编码,都有成熟参考代码,开发者不用从头写底层驱动,可以集中精力做产品业务逻辑。同时芯片硬件加密引擎,录音文件可以在芯片内部做加密处理,对于需要司法取证、合规存证的录音卡,硬件加密可以保障录音文件不被篡改,满足部分行业的合规诉求。
当然无线录音卡产品落地,依旧需要工程师做大量调优,麦克风选型、天线匹配、电源噪声抑制,都会直接影响录音品质。但主控芯片作为整套系统中枢,决定了产品能力上限。传统录音硬件时代已经过去,集录音、无线传输、本地 AI 处理于一体的新一代无线录音终端,正在打开更大市场,Nordic 凭借无线性能、异构算力、超低功耗,正在给音频采集硬件提供一套成熟的底层解决方案。
GMT+8, 2026-10-30 05:22 , Processed in 0.016906 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
