查看: 266|回复: 0
[其他] 基于LoRa无线技术的水产养殖水质监测与增氧自动控制系统方案
发表于 2026-8-21 17:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、行业痛点与市场背景
中国水产养殖年产量超6500万吨,居世界第一,养殖水域面积超200万公顷。然而传统养殖模式面临三大痛点:
  • 水质监测滞后:人工取样检测频率低,无法及时发现异常,缺氧泛塘损失可达数万元/亩。
  • 增氧设备能耗高:全天候常开,电费成本占养殖总成本15%~20%,一个10亩鱼塘年电费超3万元。
  • 数据管理粗放:缺乏历史数据积累,无法指导精细化养殖,饵料利用率低、病害风险高。
农业农村部《"十四五"全国渔业发展规划》明确推进渔业装备智能化,2025年全国水产养殖物联网渗透率预计达30%,对应市场规模约200亿元。水质监测与增氧自动控制系统是需求最迫切、落地最快的细分领域。
二、技术选型:为什么是LoRa?
水产养殖水域面积大、环境复杂,传感器数据需穿透水面传输,传统无线方案存在明显局限:
技术
覆盖范围
穿透水面
功耗
组网成本
适用性
4G/5G
广
依赖基站
高
高(流量费)
适合少量远距离节点
WiFi
<100m
弱
高
低
仅适合室内小范围
蓝牙
<10m
弱
低
低
仅适合近场调试
LoRa
3~5km
强
极低
低(无流量费)
最适合水产养殖
LoRa工作于433MHz/470MHz等低频段,相比2.4GHz频段,信号对水面的穿透能力更强、绕射能力更好,是水产养殖水质监测场景中无线通信的最优选择。
三、系统方案架构
本方案基于亿佰特(Ebyte)EWM32M-433T20S远距离LoRa模块(水下传感器节点)与EWD95M-400SL22(485)微型导轨式DTU(岸边数据汇聚+上传),构建完整的水质监测与增氧自动控制系统。
系统数据流:
养殖水域 → 溶解氧/pH值/氨氮传感器 → EWM32M-433T20S LoRa模块(水下节点)→ 433MHz LoRa无线信号穿透水面 → EWD95M-400SL22(485)微型导轨式DTU(岸边汇聚)→ RS485 → 边缘网关 → 4G/以太网上传至渔业监管平台 → 触发增氧机自动启停
核心产品参数
EWM32M-433T20S(水下传感器节点)
参数
规格
工作频段
410~441MHz(默认433.125MHz)
发射功率
20dBm(100mW)
接收灵敏度
-124dBm @ 2.4kbps
参考距离
5km(理想条件)
休眠电流
3μA
尺寸
14×20mm(超小邮票孔贴片)
工作温度
-40℃~+85℃
核心功能
FEC前向纠错、LBT信道监听、RSSI信号指示、通信密钥、加密传输
EWD95M-400SL22(485)(岸边微型导轨式DTU)
参数
规格
工作频段
410.125~493.125MHz
发射功率
22dBm
参考距离
5km
接口
RS485/RS232(标配485)
供电电压
8~28V(DC)
尺寸
80×28×28.5mm(超小导轨式)
工作温度
-40℃~+85℃
核心功能
支持Modbus协议、FEC前向纠错、LBT功能、多级中继组网、看门狗保护
四、实测通信效果
在标准养殖塘(50m×80m,水深2.5m)测试环境中:
与WiFi方案对比: 300m距离下LoRa方案通信成功率99%,WiFi方案无法连接;LoRa单基站覆盖5km半径,WiFi仅100m;LoRa节点发射功耗110mA,WiFi超300mA。
五、选型指南与FAQ常见问题
Q1:不同养殖场景如何选型?
小型鱼塘(<5亩)选EWM32M-433T20S + EWD95M-400SL22(485),成本优先;中型鱼塘(5~20亩)同方案,岸边DTU换高增益吸盘天线保证远距离;大型养殖基地(20亩+)需增加中继节点或使用大功率DTU;虾塘/蟹塘(浅水)用弹簧天线或FPC天线,浮球更小,天线露出水面即可。
Q2:通信距离不足怎么办?
确保浮球顶部天线露出水面≥5cm;降低空中速率至最低档(接收灵敏度提升约15dB);开启FEC前向纠错和LBT功能。
Q3:增氧机频繁启停如何解决?
设置启停迟滞区间,如溶解氧低于3.0mg/L开启,高于5.0mg/L且持续5分钟后关闭,避免阈值附近波动导致频繁启停。
Q4:多个养殖塘互相干扰怎么办?
为不同养殖塘的LoRa模块设置不同的网络ID(AT+NETID=1~255),有效防同频干扰。
六、方案核心价值与市场前景
本方案基于亿佰特EWM32M-433T20S远距离LoRa模块与EWD95M-400SL22(485)微型导轨式DTU,具备以下核心优势:
  • 通信可靠:433MHz低频穿透水面能力强,理想条件5km通信距离,实测300m通信成功率99%。
  • 部署灵活:无线LoRa通信,无需布线,浮球式安装,随塘部署。
  • 成本极低:10个塘一次性投入约3.4万元,3个月即可收回成本。
  • 智能控制:溶解氧低于阈值自动启停增氧机,实现无人值守。
  • 数据上云:实时数据上传至渔业监管平台,支持手机端远程查看和控制。
  • 工业级品质:全部产品支持-40℃~+85℃工业级温度范围。
中国水产养殖水域面积超200万公顷,按每10亩配备1套系统计算,潜在装机量约300万套,市场空间约900亿元,目前渗透率不足5%,未来5年将保持30%以上年复合增长率。
亿佰特作为物联网应用专家,提供LoRa模组、LoRaWAN、蓝牙模块、WiFi模块、Zigbee模块、4G DTU、串口服务器、数传电台、无线网关、远程IO模块、GNSS卫星定位模块、毫米波雷达模块、嵌入式核心板单板机等全系列产品线,为行业用户提供一站式无线数传解决方案。
—— 本文基于行业公开数据与实测参数撰写,仅供参考。
GMT+8, 2026-11-26 20:20 , Processed in 0.030315 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
