查看: 206|回复: 9
[QCC5系列] “QCC5125 → NPCA110PA → ES9020Q”这套完整方案是否可行?
签到总天数:76天
签到总奖励:549金币
发表于 2026-8-25 01:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
设想的“QCC5125 → NPCA110PA → ES9020Q”这套完整方案是否可行?
核心逻辑是:QCC5125作为唯一的I2S时钟源(Master),统一提供时钟信号,NPCA110PA和ES9020Q都作为从设备(Slave)工作,音频数据流经NPCA110PA处理后再送入ES9020Q进行转换。
签到总天数:492天
签到总奖励:9212金币
发表于 2026-8-25 10:31:32 | 显示全部楼层
完全没问题。
签到总天数:76天
签到总奖励:549金币
 楼主| 发表于 2026-8-25 13:09:00 | 显示全部楼层
有哪个模块支持TWS的呢?TB找了一堆都没有高端一些的支持TWS
签到总天数:492天
签到总奖励:9212金币
发表于 2026-8-25 13:59:12 | 显示全部楼层
这种要开发固件的,毕竟外设芯片都要控制
签到总天数:76天
签到总奖励:549金币
 楼主| 发表于 2026-8-25 15:31:55 | 显示全部楼层
jsjj 发表于 2026-8-25 13:59
这种要开发固件的,毕竟外设芯片都要控制
能帮搞一个不
签到总天数:492天
签到总奖励:9212金币
发表于 2026-8-25 16:34:41 | 显示全部楼层
没那么简单,这种要具体开发案子,而且NPCA110P还要调试效果,
签到总天数:76天
签到总奖励:549金币
 楼主| 发表于 2026-8-28 00:40:04 | 显示全部楼层
我要得功能比较简单,3个按键,纯I2S输出,无通话,纯音频,NPCA110PA我自己调音(就是这个本身可以将配置写到EEPROM中,但实际上我试过老提示空间不足按照官方得标准容量,这个估计得单独添加到QCC5125中使用I2C控制了)ES9020Q按照硬控应该完全够HIFI了
签到总天数:492天
签到总奖励:9212金币
发表于 2026-8-28 11:35:14 | 显示全部楼层
qs55520 发表于 2026-8-28 00:40
我要得功能比较简单,3个按键,纯I2S输出,无通话,纯音频,NPCA110PA我自己调音(就是这个本身可以将配 ...
NPCA110P要用5125控制还是比较复杂的,你的需求实际就是要做项目开发了。
发表于 2026-8-28 22:33:40 | 显示全部楼层
Learn
发表于 2026-9-9 13:17:25 | 显示全部楼层
QCC5125内置音频处理器,可以直接连接到ES9020Q。可以引出多个按键,比如低音增强、均衡器等。
GMT+8, 2026-10-22 18:15 , Processed in 0.025904 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
