查看: 147|回复: 0
[硬件设计(EDA)] CSA171芯片资料,低成本替代VL171方案,CSA171代理商
发表于 2026-9-2 16:51:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
VL171 为 QFN28 封装 TypeC Alt Mode 多路复用芯片,支持 USB3.2 Gen2、DP 视频信号切换,实现 TypeC 正反插信号路由,适用于投屏、高速数据、快充拓展场景,但供应链、成本、技术服务方面短板明显。
CSA171是一款国产高性能 TypeC 多路复用器芯片,对标 VL171 功能架构,集成 4 通道 DP、2 通道 USB3.2 Gen2 信号通道,自动识别 TypeC 插拔方向,实现零改板、零适配直接替换。
核心替换优势
1. 硬件 100% PintoPin 兼容:同 QFN28 封装,引脚定义完全对应,原有 PCB、外围元器件、贴片产线无需改动,直接生产。
2. 零软件修改:复刻原有控制逻辑、时序、寄存器,固件、驱动、代码不用调整,上电即可工作,降低研发风险。
3. 性能对标原版:支持 USB3.2 Gen2 与 DP 输出,低延迟高带宽,信号损耗、稳定性达到 VL171 水平,经过量产验证。
4. 国产供应链优势:供货稳定,规避断供涨价风险;采购成本更低;可提供快速本地技术支持,降本同时保障量产。
四、量产替换流程(极简)
1. BOM 物料直接将 VL171 更换为 CSA171,其余物料不变;
2. PCB、治具、贴片工艺全部沿用;
3. 无需改动固件与驱动;
完成基础功能与信号测试,即可批量生产。
五、应用场景
可全面替代 VL171,用于 TypeC 扩展坞、投屏转换器、笔记本 TypeC 模块、便携显示器、多功能快充拓展器、工业 TypeC 通信设备。
GMT+8, 2026-10-22 17:29 , Processed in 0.022265 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
