查看: 162|回复: 0
[其他] LTM4644IY完美替代方案:DP4644IY——高性能四通道DC/DC电源模块
签到总天数:3天
签到总奖励:12金币
发表于 2026-9-3 18:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在FPGA、DSP、ASIC等多轨负载点供电应用中,ADI(原Linear Technology)的LTM4644IY一直是工程师的首选方案之一。然而,受国际供应链波动、交期延长及成本压力的影响,寻找一款性能对等、引脚兼容、供货稳定的国产替代方案已成为众多企业的迫切需求。
DP4644IY应运而生——一款可完全替代LTM4644IY的四通道DC/DC降压型μModule电源模块,助您轻松实现国产化选型,保障供应链安全。
核心参数对比
DP4644IY在电气性能上与LTM4644IY完全对标,关键参数如下
参数 DP4644IY / LTM4644IY
输入电压 4V ~ 14V(外部偏置时2.375V~14V)
输出电压 0.6V ~ 5.5V(可调)
输出通道 4通道,每通道4A连续电流(5A峰值)
并联能力 4通道并联可达16A输出
开关频率 1MHz(支持700kHz~1MHz外部同步)
输出精度 总调节精度±1.5%
工作温度 -40℃ ~ +125℃(工业级)
封装 BGA-77,15mm × 9mm × 5.01mm
保护功能 过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、过温保护(OTP)
核心优势
1. 高集成度μModule设计
DP4644IY将开关控制器、功率MOSFET、电感及补偿电路全部集成于单一BGA封装内-3。仅需输入输出电容即可工作,极大简化电源设计,缩短开发周期。
2. 灵活的四通道配置
四路独立输出可分别设置为0.6V~5.5V不同电压轨,满足FPGA/DSP/ASIC多路供电需求-3-10。支持输出电压跟踪和并联扩流,灵活性极强。
3. 出色的散热性能
BGA封装底部大面积焊盘提供优异的热传导路径,在60℃、200LFM风冷条件下功耗可达5.5W-3,适合高密度板卡设计。
4. 完整的保护机制
内置电流模式控制实现快速瞬态响应,配备过压、过流、过温保护及Power Good指示功能-3-5,确保系统可靠运行。
典型应用场景
FPGA/CPLD/DSP供电:多路负载点调节,满足不同内核、I/O电压需求-3-10
ASIC/SOC供电:高集成度方案适配复杂数字系统的多电压轨要求
工业控制与通信设备:宽温范围(-40℃~125℃)适应严苛环境
数据中心与服务器:高效降压转换,降低板级功耗
为什么选择DP4644IY?
✅ 引脚兼容,无缝替换:与LTM4644IY Pin-to-Pin兼容,无需修改PCB设计
✅ 交期稳定,国产保障:本土化生产,供货周期大幅缩短
✅ 成本优化:性能对标进口,价格更具竞争力
✅ 技术支持:本地原厂技术团队快速响应,提供完整设计资料与Demo板支持
DP4644IY以完全对等的性能参数、稳定的国产供应链和高性价比优势,成为LTM4644IY理想的替代之选。无论是新项目设计选型,还是现有产品的国产化升级,DP4644IY都能为您提供可靠的电源解决方案。
GMT+8, 2026-10-22 16:47 , Processed in 0.018661 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
