查看: 67|回复: 0
[供应] 超低功耗蓝牙6.0 支持信道探测芯片nRF54LM20A
发表于 2026-9-22 14:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
nRF54LM20A属于nRF54L系列,系列还包括nRF54L15、nRF54L10和nRF54L05。该系列所有无线系统级芯片均集成了超低功耗2.4 GHz射频模块与MCU,搭载128 MHz Arm Cortex-M33处理器,配备全面的外设组件及可扩展内存配置。该系列提供多种封装选项和内存容量选择,支持CSP和QFN封装形式。
    Nordic的专有技术,例如低泄漏RAM和先进的多协议无线电设计,实现了超低功耗,从而缩小电池尺寸或延长使用寿命。
    nRF54LM20A适用于采用蓝牙低功耗(Bluetooth LE)、蓝牙6.0引入的信道探测(Channel Sounding)、Thread、Matter、Zigbee及专有2.4GHz协议的产品,支持高达4Mbps的数据速率。此外,该芯片可为nRF70系列配套IC运行Wi-Fi协议栈。
    nRF54LM20A是该系列中存储容量最大的型号,配备2MB非易失性存储器和512KB RAM。其特性包括高速USB接口、扩展的外设集以及多达66个通用输入输出引脚。
主要特性
  • 128MHz Arm Cortex-M33处理器
  • RISV-V协处理器
  • 2MB NVM
  • 512KB RAM
  • 超低功耗多协议2.4GHz无线电
  • 集成多功能MCU功能
  • 高速USB
  • 全球实时钟在系统关闭时可用
  • 14-bit ADC
  • 高速串行接口
  • 安全启动、安全固件更新、安全存储
  • 具有侧信道泄漏防护功能的密码加速器防篡改检测器
如果你的产品正在进行 nRF52 系列升级,或者对更高性能、更大内存以及 Matter、Thread、Zigbee、Bluetooth Channel Sounding 等新一代无线技术有需求,nRF54LM20A 值得重点关注。
GMT+8, 2026-10-22 22:08 , Processed in 0.027028 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
