查看: 53|回复: 0
[其他] DP365 是 LTC365 系列(LT3652/LT3652HV)的国产替代方案
签到总天数:3天
签到总奖励:12金币
发表于 2026-9-28 14:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
DP365 是 LTC365 系列(LT3652/LT3652HV)的国产替代方案,面向太阳能充电管理与电池充电应用,提供最大功率点跟踪(MPPT)功能,适配 3.7V 单节锂离子/锂聚合物电池及多节 LiFePO₄ 电池组的充电管理。
LTC365 系列核心参数
LTC365 系列是 ADI 的完整单片降压型电池充电器,具备输入电压调节环路,可用于太阳能应用中的最大功率点跟踪(MPPT)。
[td]
参数项
LT3652
LT3652HV
输入电压范围4.95V 至 32V4.95V 至 34V
最大充电电流2A(可编程)2A(可编程)
浮充电压设定最高 14.4V(电阻分压设定)最高 18V(电阻分压设定)
MPPT 功能支持(输入电压调节环路)支持(输入电压调节环路)
开关频率1MHz1MHz
充电终止方式C/10 或内部定时器C/10 或内部定时器
自动再充电电池电压低于浮充电压 2.5% 时触发电池电压低于浮充电压 2.5% 时触发
工作温度-40°C 至 125°C-40°C 至 125°C
封装12-Lead DFN 3mm×3mm / MSOP-1212-Lead DFN 3mm×3mm
核心差异化价值:LTC365 系列的独特之处在于内置输入电压调节环路,当太阳能板输出功率不足时自动降低充电电流以维持面板工作在最优点附近,实现超过 98% 的最大功率点跟踪效率[color=var(--dsw-alias-brand-text)]-12。这一特性使其成为太阳能充电应用的理想选择。
DP365 替代能力
功能覆盖:DP365 对标 LTC365 系列的核心架构,提供恒流/恒压充电特性、MPPT 输入电压调节、可编程充电电流(最高 2A)、C/10 充电终止及自动再充电功能。
MPPT 性能:保留输入电压调节环路,可在太阳能板光照不足时自动降低充电电流,维持面板工作在峰值功率点附近。
保护机制:具备电池过充、过放保护,输入过压保护,以及充电状态指示输出。
典型应用场景
太阳能充电管理:DP365 的核心应用场景。7V 至 30V 的太阳能板输入范围覆盖常见的小型太阳能板配置[color=var(--dsw-alias-brand-text)]-3,MPPT 功能确保在不同光照条件下最大化充电效率。
远程监测站与便携设备:适用于需要太阳能供电的远程传感器节点、手持测量仪器等低功耗应用[color=var(--dsw-alias-brand-text)]-12。
12V/24V 车载系统:宽输入电压范围使其能够直接接入车载电源系统,为辅助电池组充电。
选型确认要点
  • 输入电压范围匹配:确认 DP365 的输入电压范围是否覆盖目标应用。LT3652 支持 4.95V-32V,LT3652HV 支持 4.95V-34V。
  • 浮充电压配置:确认 DP365 是否支持通过电阻分压器设定目标电池的浮充电压,以及可设定的最高电压是否满足需求。
  • 封装兼容性:LTC365 系列采用 3mm×3mm DFN12 或 MSOP-12 封装,确认 DP365 的封装形式是否支持原位替换。
  • MPPT 调节精度:对比 DP365 的输入电压调节环路精度与 LTC365 系列的 98% 峰值跟踪水平。
推荐结论
DP365 定位为 LTC365 系列(LT3652/LT3652HV)的国产功能替代方案,适合在太阳能充电管理、远程监测站及便携设备等场景中评估导入。
对于新设计项目,可直接将 DP365 纳入方案,按规格书进行电路设计。对于已有设计替换,需完成封装核实与外围参数复核后推进。在当前供应链环境下,国产替代方案的核心价值在于交期可控与成本优化,建议在太阳能供电的低功耗应用场景中优先验证导入。
GMT+8, 2026-10-22 17:28 , Processed in 0.019503 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
