查看: 47|回复: 0
[其他] DP3855 是 LTC3855 的国产替代方案
签到总天数:3天
签到总奖励:12金币
发表于 2026-9-28 14:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
DP3855 是 LTC3855 的国产替代方案,面向双通道、多相、同步降压型 DC/DC 控制器应用,采用电流模式架构,支持差分远端采样,适配高电流、高精度的负载点供电场景。
LTC3855 核心参数
LTC3855 是 ADI 的双通道、多相、电流模式同步降压型开关稳压控制器,用于驱动全 N 沟道功率 MOSFET 级,内置高速差分远端采样放大器-1。
参数项        规格
输入电压范围        4.5V 至 38V
输出电压范围        0.6V 至 12.5V(无差分放大器);0.6V 至 3.3V(带差分放大器)
输出通道        双通道,180° 定相
基准精度        ±0.75%(0.6V)
开关频率        250kHz 至 770kHz(可锁相)
电流检测        RSENSE 或电感 DCR 检测,可编程 DCR 温度补偿
多相能力        支持多达 12 相操作
关键功能        真远端采样差分放大器、折返输出电流限制、输出过压保护、可调软启动/VOUT 跟踪
封装        40 引脚 QFN(6mm×6mm)及 38 引脚 FE 封装
核心差异化价值:LTC3855 支持每相电流高于 20A 的操作,内置强大的栅极驱动器,配合差分远端采样可实现关键电源轨的高精度供电。DCR 检测配合可编程温度补偿,可在高电流应用中实现“无损”电流检测,同时补偿电感 DCR 随温度的变化-5-18。
DP3855 替代能力
功能覆盖:DP3855 对标 LTC3855 的核心架构,提供双通道 180° 定相控制、电流模式同步降压、差分远端采样放大器、RSENSE/DCR 电流检测及可编程 DCR 温度补偿。
多相扩展:保留多达 12 相操作的时钟输入输出能力,支持高电流应用的单输出多相并联配置。
保护与监控:具备折返输出电流限制、输出过压保护、两个 PGOOD 信号及两个电流限制设定引脚。
宽输入范围:4.5V 至 38V 输入电压覆盖大多数中间总线电压和电池供电场景。
典型应用场景
计算机与服务器系统:多相降压架构适合处理器、FPGA 等大电流低压内核供电,差分远端采样消除 PCB 走线压降影响-4。
电信与网络设备:从 12V 中间总线直接降压至低压大电流轨,180° 定相降低输入电容需求与电源噪声-1。
工业与医疗仪器:宽输入电压范围适应多种供电总线,可编程 DCR 温度补偿确保全温范围内电流限制的一致性-5。
选型确认要点
封装兼容性:LTC3855 提供 40 引脚 QFN(6mm×6mm)和 38 引脚 FE 两种封装,确认 DP3855 的封装形式是否匹配。
电流检测方式:确认 DP3855 是否同时支持 RSENSE 和 DCR 检测,以及 DCR 温度补偿的补偿精度是否满足系统要求。
多相配置能力:若采用单输出多相并联,需核实 DP3855 的 CLKOUT/PLLIN 相位管理及 ITH/VFB/TK/SS 互连要求。
差分采样精度:LTC3855 的差分放大器输入失调不超过 2mV,确认 DP3855 在远端采样模式下的精度表现。
推荐结论
DP3855 定位为 LTC3855 的国产功能替代方案,适合在计算机系统、电信设备、工业与医疗仪器等高电流负载点供电场景中评估导入。对于新设计项目,可按 DP3855 规格书进行电路与布局设计;对于已有设计替换,需完成封装核实、电流检测配置比对及多相时序验证后推进。
GMT+8, 2026-10-22 16:47 , Processed in 0.018927 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
