查看: 53|回复: 0
[其他] 联林微DPC602D兼容替代HMC602 对数检波器 / 控制器
签到总奖励:5金币
发表于 2026-9-30 16:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂商:ADI(原 Hittite)
全称:70 dB 对数检波 / 控制器,频率 1 MHz~8 GHz
封装:LP4,4 mm×4 mm 无引脚 QFN‑SMT;后缀 E 代表无铅版本Analog Dev...
主要特性
  • 频率范围:1 MHz~8000 MHz(8 GHz)
  • 动态范围:最高 70 dB
  • 检测精度:≤±1 dB(60 dB 动态区间,≤6 GHz)
  • 响应速度:10 ns输出响应,适合快变射频信号
  • 供电:+5 V 单电源;内置关断省电模式
  • 对数斜率:‑25 mV/dB;截点 18 dBm(≥5.8 GHz 时 23 dBm)
  • 内置缓冲温度传感器输出,便于系统做温度补偿
  • 温度稳定性好,宽温下检波漂移小
两种工作模式① 检波模式(Detect Mode)
LOGOUT 引脚直接短接 VSET。
输入 RF 功率 → 输出与功率 dB 数成正比的直流电压,用来测量射频功率。
② 控制模式(Controller Mode)
外部电压施加 VSET 引脚,芯片在 LOGOUT 输出误差电压,构建AGC 自动增益控制 / APC 功率自动控制闭环反馈环路,用于稳定发射功率。
原理:逐次压缩拓扑,多级放大器逐级饱和,多个平方律检波求和,实现对数输出近似。
典型应用场景
  • WLAN、WiMAX、WiBro 无线通信
  • 固定无线接入设备
  • 雷达射频功率检测
  • 发射机 AGC/APC 环路
  • 射频信号功率监测
关键电气简表参数指标
工作频率1 MHz‑8 GHz
动态范围70 dB
精度±1 dB@60 dB(≤6 GHz)
响应时间10 ns
供电+5 V
对数斜率‑25 mV/dB
封装4×4 mm QFN‑16(LP4)
注意事项
  • 高频段(>6 GHz)截点会抬高到 + 23 dBm,动态范围会收缩;
  • 芯片是 50Ω 射频输入,RFIN 需要 50Ω 匹配;
  • 关断脚 PD 控制芯片休眠;TSENSE 为片内温度电压输出;
  • 该器件为射频 MMIC,需注意电源滤波与 PCB 接地,避免噪声影响检波精度。
GMT+8, 2026-10-22 16:31 , Processed in 0.023365 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
