查看: 34|回复: 0
[供应] IP2317支持快充协议的单节锂电池同步开关降压充电IC
签到总奖励:97金币
发表于 2026-10-7 10:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP2317集成一个Buck降压充电的同步DCDC控制器,开关频率600KHz,能够降压给单串锂电池/锂离子电池充电。
5V/2.9A输入,BAT 3.7V时充电效率为93%。
9V/2A输入,BAT 3.7V时充电效率为92%。
12V/1.5A输入,BAT 3.7V时充电效率为91%。
IP2317支持NTC保护功能,可配合NTC电阻来检测电池温度。如果不需要NTC功能,可以将NTC引脚接10K电阻到地。
IP2317通过NTC引脚放出20/80uA电流,然后检测该电流在NTC电阻上产生的电压,来判断电池温度高低,当检测温度超过设定的温度时,关闭充电。
线性充电芯片:IP4054,IP4054V,IP4054H,IP4048,IP2301,IP2301N,IP2302,IP2302V,IP2333,IP2305。
开关升压充电芯片:IP2342,IP2342H,IP2341A,IP2341H,IP2320,IP2323,IP2325,IP2326。
升降压充电芯片:IP2363,IP2366,IP2368,IP2369,IP2336。
GMT+8, 2026-10-23 00:30 , Processed in 0.029982 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
