LoRa技术的专利与核心芯片长期由美国Semtech公司主导,其SX1276/SX1278(第一代)、SX1262/SX1268(第二代)、LLCC68(经济型)及SX1281(2.4GHz)等芯片构成全球LoRa模块市场的主力方案。本文从核心射频参数、产品代际、功耗、生态与成本四个维度,基于采用两类芯片方案的实际产品数据进行客观对比,为工程师选型提供参考。 一、核心射频参数对比
接收灵敏度是衡量LoRa芯片最核心的指标,直接影响通信距离。Semtech一代SX1276/SX1278芯片的接收灵敏度标称-148dBm(SF12,125kHz),最大发射功率20dBm,LoRa空中速率最高37.5Kbps,支持SF6~SF12扩频因子,代表模块参考距离约8km。二代SX1262/SX1268芯片接收灵敏度同为-148dBm,最大发射功率提升至22dBm,LoRa空速最高62.5Kbps,同时支持FSK空速最高300Kbps,扩频因子覆盖SF5~SF12,代表模块参考距离提升至10km。 经济型LLCC68芯片接收灵敏度为-129dBm(SF10),发射功率22dBm,LoRa空速最高62.5Kbps,FSK空速最高300Kbps,但扩频因子仅支持SF5~SF11,参考距离约5.5km。 国产ASR6601 SoC芯片的接收灵敏度同样达到-148dBm,最大发射功率22dBm,LoRa空速最高62.5Kbps,FSK空速最高300Kbps,扩频因子支持SF5~SF12,代表模块参考距离约5.5km。 综合来看,国产ASR6601在接收灵敏度、发射功率、LoRa空速、FSK速率和扩频因子支持范围等核心射频指标上,已与Semtech第二代SX1262芯片完全对齐,基本追平主流技术水平。 二、模块级性能对比
基于实际产品数据,采用Semtech SX1262芯片的E22-400T30S模块可实现30dBm发射功率、10km参考距离,接收灵敏度-147dBm,LoRa空速0.3k~62.5kbps,采用"射频芯片+外置MCU"架构,需外接MCU完成系统开发。而采用ASR6601芯片的E78-400M22S1C模块功率为22dBm、参考距离5.5km,接收灵敏度-148dBm,LoRa空速最高62.5kbps,采用SoC单芯片架构,内置Cortex-M4@48MHz MCU和256KB Flash/64KB SRAM,无需外接MCU即可完成完整应用开发。 这一差距主要来自模块功率等级设计差异,而非芯片本身的性能差异。采用Semtech SX1276芯片的方案还提供了功率等级更丰富的产品线。E32系列支持20dBm发射功率、8km参考距离,睡眠电流仅0.2μA,已在全球超百万台智能水表和燃气表中规模化部署。E90-DTU系列工业级DTU支持30~37dBm发射功率、10~20km通信距离,采用FEC前向纠错和LBT先听后说技术,丢包率低于0.1%,适配电力配电自动化和油气管道远程监控等场景。 三、功耗水平对比
在功耗方面,Semtech一代SX1276模块发射电流110~563mA,接收电流14~15mA,休眠电流3μA。二代SX1262模块发射电流110~620mA,接收电流12~19mA,休眠电流2~3μA。经济型LLCC68模块发射电流100~600mA,接收电流6.5~12.5mA,休眠电流可低至180nA~5μA。国产ASR6601 SoC深度休眠功耗约2μA,与SX1262模块持平。 需要指出的是,Semtech方案采用"射频芯片+外置MCU"架构,系统休眠功耗取决于外置MCU的选择;而ASR6601将MCU与射频集成于单芯片,休眠管理更统一,整体功耗控制更优。以E32-400T20S模块为例,搭配锂电池在每天上报一次的场景下可稳定运行8-10年,已在实际项目中得到充分验证。
