查看: 61|回复: 0
[其他] Semtech原厂LoRa方案和国产LoRa芯片性能对比解析
发表于 2026-10-10 15:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
LoRa技术的专利与核心芯片长期由美国Semtech公司主导,其SX1276/SX1278(第一代)、SX1262/SX1268(第二代)、LLCC68(经济型)及SX1281(2.4GHz)等芯片构成全球LoRa模块市场的主力方案。近年来,以翱捷科技ASR6601为代表的国产自主LoRa芯片异军突起,通过SoC单芯片架构(集成MCU与射频单元)挑战Semtech"射频芯片+外置MCU"的传统方案。
本文从核心射频参数、产品代际、功耗、生态与成本四个维度,基于采用两类芯片方案的实际产品数据进行客观对比,为工程师选型提供参考。
一、核心射频参数对比
接收灵敏度是衡量LoRa芯片最核心的指标,直接影响通信距离。Semtech一代SX1276/SX1278芯片的接收灵敏度标称-148dBm(SF12,125kHz),代表模块参考距离约8km;二代SX1262/SX1268同为-148dBm,代表模块参考距离提升至10km;经济型LLCC68为-129dBm(SF10),参考距离约5.5km。国产ASR6601的接收灵敏度同样达到-148dBm,代表模块参考距离约5.5km。
结论: 国产ASR6601的接收灵敏度(-148dBm)、发射功率(22dBm)、LoRa空速(62.5Kbps)、FSK速率(300Kbps)和扩频因子支持范围(SF5~SF12),已与Semtech第二代SX1262芯片完全对齐,核心射频指标基本追平。
二、模块级性能对比
基于实际产品数据,采用Semtech SX1262芯片的模块可实现30dBm发射功率、10km参考距离,主要得益于内置PA功率放大器;而采用ASR6601芯片的模块功率为22dBm、参考距离5.5km。这一差距主要来自模块功率等级设计,而非芯片本身性能。
三、功耗水平对比
在功耗方面,Semtech一代SX1276模块发射电流110~563mA,接收电流14~15mA,休眠电流3μA;二代SX1262模块发射电流110~620mA,接收电流12~19mA,休眠电流2~3μA;经济型LLCC68模块休眠电流可低至180nA~5μA。国产ASR6601 SoC深度休眠功耗约2μA,与SX1262模块持平。
说明: Semtech方案采用"射频芯片+外置MCU"架构,系统休眠功耗取决于外置MCU;ASR6601将MCU与射频集成于单芯片,休眠管理更统一,整体功耗控制更优。
四、产品代际与前沿技术对比
这是Semtech与国产芯片差距的领域。Semtech已演进至第四代LoRa芯片(LR2021),支持双频段、卫星通信、LR-FHSS跳频扩频、FLRC高速率(2.6Mbps)等前沿技术;国产ASR6601主要对标第二代SX1262技术水平,在前沿代际技术上存在明显代差。不过,ASR6601在AES-128硬件加密基础上额外支持SM2/3/4国密算法,在自主可控政策导向下具有独特优势。
五、SoC集成度与生态对比
ASR6601的差异化价值在于SoC单芯片架构。在单一芯片上集成了通用MCU(Cortex-M4@48MHz)、射频收发器、调制解调器和256KB Flash/64KB SRAM,用户无需外接MCU即可完成完整的LoRa应用开发,大幅降低了BOM成本、PCB面积和系统复杂度。这是Semtech纯射频芯片方案不具备的集成优势。
国产ASR6601在接收灵敏度、空中速率等核心射频指标上已基本追平Semtech第二代SX1262芯片,SoC集成度和供应链自主性反而更优;但在第四代LoRa前沿技术(双频段、卫星、LR-FHSS、FLRC高速率)和全球生态成熟度上,Semtech仍保持领先。
GMT+8, 2026-10-25 09:11 , Processed in 0.019822 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
