IP2345是一款外置MOS管,采用异步开关架构,支持4~6节锂电池升降压充电IC。开关频率300KHz。 IP2345支持NTC功能,可以通过外接NTC电阻实现充电NTC温度保护。 IP2345有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出短路保护和过温保护等功能 IP2345支持低功耗模式,进入低功耗模式后待机电流降低到10uA以内。 IP2345内置14bit ADC,可以精确测量输入电压和电流,电池电压和电流等。可通过I2C获取IP2345充电电压、充电电流等信息。 IP2345采用QFN24封装。 线性充电芯片:IP4052,IP4054,IP4054V,IP4054H,IP4048,IP4056,IP2301,IP2301N,IP2302,IP2302V,IP2333,IP2305。 开关降压充电芯片:IP2331,IP2311,IP2312,IP2330,IP2332,IP2332V,IP2315,IP2317,IP2364,IP2365,IP2348。 开关升压充电芯片:IP2342,IP2342H,IP2341A,IP2341H,IP2320,IP2323,IP2325,IP2326,IP2327。 升降压充电芯片:IP2363,IP2366,IP2368,IP2369,IP2336,IP2336H,IP2345。 锂电保护芯片:IP3111,IP3112,IP3102U,IP3109,IP3108,IP3221,IP3223,IP3232,IP3263,IP3254,IP3255,IP3401,IP3405,IP3415,IP3264,IP3265,IP3265P,IP3265T,IP3259,IP3281,IP3247,IP3242,IP3407,IP3561。 单节二合一锂电保护芯片:IP3036,IP3037,IP3034,IP3038,IP3039S,IP3051,IP3052。 单节三合一锂电保护芯片:IP3062,IP3065,IP3067,IP3075。
