查看: 8|回复: 0
[嵌入式] AT7456E 与 MAX7456 的对比 OSD图形叠加芯片/发生器芯片 无人机显示开发
签到总奖励:5金币
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT7456E 是杭州中科微电子推出的一款单通道 OSD(On-Screen Display,屏幕叠加)图形发生器芯片,主要用于在视频画面上叠加字符、图形、飞行数据等信息,在无人机图传、FPV 系统、工业监控等场景应用广泛。
一、核心特性与参数
项目 规格
芯片厂商 杭州中科微电子
封装形式 TSSOP-28
工作温度 -40℃ ~ +85℃(工业级)
视频制式 支持 NTSC / PAL 自动识别
字符/图形存储 内置 512 个用户可编程字符/图形(字符大小 12×18 点阵)
控制接口 SPI 接口(在线编程)
内置存储 EEPROM(可保存字符定义、配置)
集成模块 视频驱动器、同步分离器、视频分离开关、EEPROM
功耗 3.3V 低功耗架构,静态待机约 1.8mA(5V 时约 3.1mA)
灰度控制 8 级亮度/灰度调节
二、主要功能模块
  • 视频处理单元:检测视频同步信号(H-Sync/V-Sync),自动识别 NTSC/PAL 制式,进行亮度/对比度调节。
  • 字符生成单元:内置标准 ASCII 字符集,支持自定义字符/图形(12×18 点阵),可存储 512 个用户定义内容。
  • SPI 通信接口:与主控 MCU(如 STM32)通信,实现字符写入、位置控制、亮度调节等。
  • 视频输出驱动:直接输出叠加 OSD 信息的复合视频信号(CVBS)。
  • 三、典型应用场景
    表格
    场景说明
    无人机 FPV/图传系统在实时视频画面上叠加飞行高度、速度、电量、GPS 坐标、姿态等信息
    工业监控/安防在监控画面上叠加时间、摄像头编号、报警状态等
    医疗设备显示叠加患者信息、检查参数等
    智能家居/仪表在视频界面叠加温度、湿度、状态提示等四、与 MAX7456 的对比(实测数据)表格
  • 指标MAX7456 (5V)AT7456E (5V)AT7456E (3.3V)
    静态待机功耗8.2mA3.1mA1.8mA
    字符刷新状态22mA9.5mA5.3mA
    动态图标模式28mA12mA7.1mA
  • 电压适应性:AT7456E 在 3.3V 下仍能稳定输出,MAX7456 低于 4.5V 可能出现同步丢失。
  • 能效比:相同 5V 供电时,AT7456E 功耗约为 MAX7456 的 43%。
GMT+8, 2026-10-29 13:16 , Processed in 0.020149 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
