查看: 13|回复: 0
[供应] 【芯海代理】芯海 CS32C010数据手册(中文版)_V2.3
签到总奖励:3金币
发表于 昨天 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 产品概述
1.1.
功能特点
 内核
- 32 位 Arm® Cortex® -M0+,最高 24MHz
 存储器
- 24K Bytes 的 Flash 存储器
- 2K Bytes 的 SRAM
 工作环境
- 数字模块和 I/O 电源 VDD 电压:1.7~5.5V
- 模拟模块电源 VDDA 电压:1.7~5.5V
- 环境温度:-40~85℃
 复位及电源管理
- 低功耗模式: 睡眠,深度睡眠 1,深度睡眠 2;
深度睡眠 2 模式,最小工作电流 2μA@ 3.3V,
25℃
- 支持上电/掉电复位 (POR/PDR)
- 支持低电压检测 (LVD), 支持 8 档电压
 时钟模块
- 内部 48MHz RC 振荡器, 典型±1%精度
- 内部 32.768kHz RC 振荡器, 典型±10%精
度
 启动方式
- 支持从闪存存储器、内部 SRAM 启动
 通用输入输出(I/O)
- 最多 21 个 I/O,其中 12 个 I/O 支持大电流驱
动
- 所有 I/O 映射外部中断向量
- 全部 I/O 口可配置上拉电阻
- 软件可以配置 I/O 口为以下模式:
输入模式
带内部高阻
推挽输出
开漏输出
 模数转换器(ADC)
- 1 路 12 位 ADC
- 最快 1.0µS 转换时间
- 支持 8 个外部输入通道和 3 个内部通道
(VREFINT, 温度传感器,GND)
- 1.2V VREFINT 作 为 ADC 的 内 部 输 入 ,
TC<80ppm
- 工作电压范围: 1.7~5.5V
- 输入电压范围: 0 ~ VDDA
 定时器
- 1 个 16 位通用定时器
- 1 个 16 位低功耗定时器
- 1 个 16 位高级定时器,有 4 路通道,其中 3
路带互补死区功能定时器
- 1 路独立看门狗定时器 (FWDT): 8 位预置数
和 12 位自减型计数器
- 1 个系统时间定时器: 24 位自减型计数器
 中断和事件
- 多达 14 个可单独屏蔽的中断通道
- 4 种优先级可选
- 10 个外部中断线
 串行外设接口(SPI)
- 一个 SPI 主机接口
- 支持 SPI 端口复用
- 支持 8bit 数据长度
- 支持 24Mbps 通信速率传输
 1 个 I2C
- 1 路 I2C 支持主/从模式
- 支持: 标准模式(100k bit/s)、快速模式(400k
bit/s)
- 支持 7 位寻址模式
 通用同步/异步收发器(USART)
- 2 个 USART,其中 USART1 兼容 SPI 主机
模式
- 波特率最高支持 750000
- USART1 支持从深度睡眠 1/深度睡眠 2 模式
唤醒
 支持 SWD 调试
 封装:
- QFN20
- QFN24感知世界 赋能创新
www.chipsea.com
芯海科技(深圳)股份有限公司
2 / 38
1.2.
产品说明
CS32C010 系列微控制器采用高性能的 32 位 ARM® Cortex®-M0+ 内核,嵌入 24Kbytes flash
和 2Kbytes SRAM,最高工作频率 24MHz。支持 UART、I2C、SPI、定时器等外设,具有高整合度、
高抗干扰、高可靠性的特点。
CS32C010 微控制器的工作温度范围为-40 度~85 度,工作电压范围 1.7V~5.5V。芯片提供多种低
功耗模式,以满足不同的应用。
GMT+8, 2026-11-3 04:08 , Processed in 0.022271 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
