查看: 58364|回复: 11
[CSR8系列] BT4.0的双模和单模到底是什么概念?
签到总天数:172天
签到总奖励:2388金币
发表于 2016-5-18 16:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝牙4.0支持两种部署方式:双模式和单模式。
双模式中,低功耗蓝牙功能集成在现有的经典蓝牙控制器中,或再在现有经典蓝牙技术(2.1+EDR/3.0+HS)芯片上增加低功耗堆栈,整体架构基本不变,因此成本增加有限。
单模式面向高度集成、紧凑的设备,使用一个轻量级连接层(Link Layer)提供超低功耗的待机模式操作、简单设备恢复和可靠的点对多点数据传输,还能让联网传感器在蓝牙传输中安排好低功耗蓝牙流量的次序,同时还有高级节能和安全加密连接。
具体一点,
双模,是支持BLE也支持向下支持经典蓝牙,还是说4.0向下支持3.0  2.1?
单模,是只支持BLE么?
签到总天数:24天
签到总奖励:119金币
发表于 2016-5-18 17:29:18 | 显示全部楼层
一般来说双模是EDR+LE  单模就是LE
签到总天数:90天
签到总奖励:1637金币
发表于 2016-5-19 09:20:32 | 显示全部楼层
签到总天数:172天
签到总奖励:2388金币
 楼主| 发表于 2016-5-19 10:28:22 | 显示全部楼层
请问您,CSR双模的型号有哪些??
签到总天数:24天
签到总奖励:119金币
发表于 2016-5-19 11:17:34 | 显示全部楼层
CSR8670 CSR8675,当然CSR8635 8630这些也是双模的,只是不能开发LE应用而已(ROM版本不能编程)。
签到总天数:172天
签到总奖励:2388金币
 楼主| 发表于 2016-5-19 11:35:10 | 显示全部楼层
谢谢您的解答,那能够支持IOS  APP通讯么
签到总天数:24天
签到总奖励:119金币
发表于 2016-5-19 12:13:26 | 显示全部楼层
CSR8670 8675支持!
签到总天数:172天
签到总奖励:2388金币
 楼主| 发表于 2016-5-19 13:37:44 | 显示全部楼层
那8645 不支持么,我不需要LE,只需要实现SPP也可以,要支持ios设备通讯
签到总天数:24天
签到总奖励:119金币
发表于 2016-5-21 15:33:53 | 显示全部楼层
IOS不支持SPP(必须过MFI认证的设备才行)
签到总天数:172天
签到总奖励:2388金币
 楼主| 发表于 2016-6-1 11:16:05 | 显示全部楼层
好的,谢谢
GMT+8, 2026-10-25 17:06 , Processed in 0.025683 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
