查看: 9|回复: 0
[供应] 一颗RISC-V BLE SoC,三种产品定位:PHY6270、PHY6217、PHY6257要怎么选?
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
咱们在开发蓝牙产品的时候,我相信很多的工程师朋友们都会遇到类似以下的问题:
想要去做一款低功耗的蓝牙设备,应该是选BLE 5.4还是要选BLE 6.0芯片呢?产品需要触摸按键、LED驱动和ADC采集,是不是还要再去额外增加外围的芯片?那么如果产品空间有限的话,是应该选QFN封装,还是选择更容易焊接的SOP/SSOP封装呢?
而实际上,蓝牙芯片的选型并不是就只看蓝牙版本和通信距离而已。芯片的射频功耗、Flash容量、外设资源、工作电压、封装尺寸以及生产工艺等等因素,也都会影响到最终产品的开发成本和量产效果。
而今天要着重介绍下三款基于RISC-V内核的低功耗蓝牙SoC:PHY6270、PHY6217和PHY6257。这三款芯片虽然都是集成了2.4GHz无线通信的能力,但是其产品定位是不一样的:
PHY6270: 面向复杂蓝牙终端,支持BLE 6.0相关功能,集成度高,适合Find My、智能穿戴、工业物联网等产品。
PHY6217: 主打QFN小封装、1.8V–5.5V宽电压、触摸控制和多种外设集成,适合智能家居、触控面板和小型电池设备。
PHY6257: 与PHY6217属于同平台产品,主要采用SOP16、SSOP24封装,更方便传统SMT产线焊接和量产。
简单点来说,就是复杂功能的话选择PHY6270,如果要追求小体积和宽压高集成的话就选PHY6217,而注重封装和生产便利性则可以考虑选择PHY6257这颗。
一、三款PHY蓝牙芯片有什么共同点?
在分别介绍这几款芯片之前,我们先来看看这三款芯片到底有哪些共同特点:
1. 三者都采用了RISC-V处理器内核
PHY6270、PHY6217和PHY6257均采用RISC-V架构处理器,最高主频达到64MHz。RISC-V是一种开放指令集架构,近年来在物联网、消费电子和嵌入式设备中得到了越来越多的应用。对于产品开发来说,处理器主频决定了芯片的基础运算能力,但实际性能还要结合存储资源、外设接口和软件运行效率等因素来看。而这三款芯片都可以用于蓝牙数据通信、传感器采集、按键控制、LED控制以及各种简单的嵌入式控制任务。其中来讲,PHY6270拥有更大的Flash和SRAM资源,它会更适合运行功能比较复杂的应用程序。
2. 集成2.4GHz无线通信功能
这三款芯片都集成了2.4GHz无线射频功能,可以用于蓝牙设备与手机、平板电脑、网关以及其他无线终端之间的数据通信。而且除了标准BLE通信之外,PHY6217和PHY6257还支持私有2.4GHz通信模式,速率覆盖31.25kbps至1Mbps。那么这种设计有什么好处呢?
举个例子来说,如果用户要开发一款智能遥控器,期望产品可能既需要通过BLE连接手机,也可能需要采用私有2.4GHz协议与专用接收端通信。如果芯片本身就具备多种无线通信能力的话,那就可以根据实际产品需求去选择合适的通信方式,就不一定每种无线功能都需要去单独增加一颗芯片了。另外,单端天线的方案也是有助于简化射频匹配和收发切换设计的。不过,PCB天线布局、阻抗控制以及射频外围电路还是仍然需要按照官方参考设计来进行。
3. 集成硬件加密和低功耗管理
而对于智能门锁、智能家居、无线遥控器等产品来说,除了无线连接,数据安全和待机功耗也很重要的。这三款芯片呢均集成了AES-128硬件加密能力,可以用于无线数据的加密处理,减少软件处理带来的资源占用。与此同时,芯片也提供了不同的低功耗工作模式。例如,设备在没有操作时进入休眠状态,需要检测按键、触摸或者接收唤醒信号时再恢复工作。而这样可以减少不必要的电量消耗,尤其适合电池供电的无线设备的应用。
GMT+8, 2026-11-13 22:13 , Processed in 0.022662 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
