查看: 56604|回复: 9
[CSR8系列] 求解BC08如何控制功放供电
签到总天数:51天
签到总奖励:270金币
发表于 2013-6-4 15:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到总天数:95天
签到总奖励:592金币
发表于 2013-6-4 17:08:09 | 显示全部楼层
很简单啊,POWER ON 时候让某个IO口输出高电平,控制功放MOS管导通,
签到总天数:51天
签到总奖励:270金币
 楼主| 发表于 2013-6-4 17:16:30 | 显示全部楼层
他要的是上电以后不要高电平,一定要开机以后才高的。这样能行么、?
签到总天数:95天
签到总奖励:592金币
发表于 2013-6-4 20:53:10 | 显示全部楼层
肯定是可以的啊,你设置POWER ON以后高电平,POWER OFF以后低就行了,那这个意思就是开机后高电平,关机后低电平
签到总天数:15天
签到总奖励:71金币
发表于 2013-6-4 22:11:45 | 显示全部楼层
1.在pstool里输入codec,有一项可以设置pio,播放音乐就高电平,暂停后就低电平。
2.用1V8来控制,缺点是不播放音乐的时候,待机功耗大一点。
3.在config tool的input/output有一项可以配置pio口。
最好采用第一种方式。
签到总天数:51天
签到总奖励:270金币
 楼主| 发表于 2013-6-5 08:59:33 | 显示全部楼层
2.用1V8来控制,缺点是 ...
你说的这个我也设置了的, 这个是控制BT-MUTE的吧。
签到总天数:15天
签到总奖励:71金币
发表于 2013-6-6 13:07:02 | 显示全部楼层
是的,这样做最省电。
签到总天数:51天
签到总奖励:270金币
 楼主| 发表于 2013-6-6 13:41:07 | 显示全部楼层
飘流 发表于 2013-6-6 13:07
是的,这样做最省电。
但是这样做了我发现了个问题,连接时候的提示音没了,不知道是怎么回事!
发表于 2013-6-6 16:12:35 | 显示全部楼层
5楼是大侠,学习了
签到总天数:15天
签到总奖励:71金币
发表于 2013-6-7 21:02:12 | 显示全部楼层
可以的,蓝牙的btaa脚接电池,开关机都有提示音,我们已经量产了。
GMT+8, 2026-10-25 11:01 , Processed in 0.071619 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
