查看: 36646|回复: 1
[供应] HS6760 FM发射演示机在发射、FM接收端与对讲机中的应用
签到总奖励:12金币
发表于 2016-6-7 16:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
       随着电子信息技术的不断进步,调频广播技术也得到日新月异的发展。HS6760 FM发射演示机在实际工作中,以其性能可靠、工作稳定、体积小等优秀的特征,逐渐受到广大用户的青睐。
       FM发射演示机是喆华电子推出的一款基于HS6760芯片生产的FM收发一体演示板,支持line-in输入和直接MIC输入,支持单声道和立体声模式;FM发射频率27-125MHZ、400-480MHZ;其工作电压范围宽、外接电路简单等特点,可广泛应用车载FM发射器、广播教学、婴儿监听、对讲机等。
一、技术参数
1、工作电压:2.2V-4.2V;
2、工作电流:25mA@3.3V(Current inTX 10dBm);
3、工作频率:27-125MHZ、400-480MHZ;
4、通讯距离:≥50m;
5、工作温度:-10℃~+55℃;
6、存储温度:-20℃~+80℃;
二、 演示板图示
三、典型应用
1、 用作发射、与FM接收端的应用:
⑴ 将FM天线与演示板天线座连接、拧紧;
⑵ 演示板外接4.2V电源至电源插座。红正黑负,注意极性方向确保电压正常;
⑶ 电源开关拨至ON位置,电源指示灯亮;
⑷ 按下工作模式开关,演示板进入FM发射模式,初始默认发射频率87.5MHZ;
⑸ 调节FM接收端频率至87.5MHZ,此时可通过演示板MIC送话器进行语音传送,松开工作模式开关即进入接收模式;
⑹ 需要进行LINE IN输入音频信号发射时,只需将LINE线插入演示板LINE IN插座即可;
2、对讲机的应用
⑴ 将两块演示板FM天线与天线座连接、拧紧;
⑷ 按下用作发射端的演示板工作模式开关,进入FM发射模式,初始默认发射频率87.5MHZ;用作接收端的演示板只需打开电源,就可听到喇叭发声;
⑸ 此时可通过发射端演示板MIC送话器进行语音传送,松开工作模式开关即进入接收模式;
签到总天数:987天
签到总奖励:20849金币
发表于 2016-6-8 09:02:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 19:55 , Processed in 0.033087 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
