查看: 16769|回复: 8
[CSR8系列] 用本论坛的语音报号教程失败,不支持8645,不能开机了
发表于 2013-12-6 23:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
那个教程讲的是8610,说是兼容8645,可我完全照做 是不行的,导致不能开机 ,只能用e2b救活了
也就是说,我添加了事件,全选了沟,添加了wav 依次十个,然后download了 参数
就没有然后了,就再也不能启动了
 楼主| 发表于 2013-12-6 23:25:23 | 显示全部楼层
原帖如下
1、打开ConfigTool-CSR8600 ROM series-3.0.56软件,在Features里勾选“Enable Phone Number Readout by Prompts”,如下图:
2、选择Voice prompts ,增加语音事件(注意:事件中为空不选择任何事件),如下图:
3、依次类推增加0-9 的语言号码事件,最后Download Prompts to Device ,复位即可实现CSR 8610 语音拨号,CSR 8610 Phone Number Readout功能,如下图:
http://www.52bluetooth.com/thread-848-1-1.html
签到总天数:15天
签到总奖励:72金币
发表于 2013-12-7 07:54:25 | 显示全部楼层
程序存储空间设置有问题!
签到总天数:1246天
签到总奖励:33285金币
发表于 2013-12-7 10:52:08 | 显示全部楼层
请问,语音提示可以添加SBC格式的吗?
签到总天数:1246天
签到总奖励:33285金币
发表于 2013-12-7 10:52:59 | 显示全部楼层
btspeaker 发表于 2013-12-7 07:54
程序存储空间设置有问题!
请问,语音提示可以添加SBC格式的吗?
本文地址:http://www.52bluetooth.com/thread-2114-1-1.html
内容来源:蓝牙音箱网(http://www.52bluetooth.com
发表于 2013-12-7 13:00:35 | 显示全部楼层
路过,学习中!
签到总天数:8天
签到总奖励:37金币
发表于 2013-12-7 13:31:25 | 显示全部楼层
超出容量也会导致死机
签到总天数:126天
签到总奖励:2605金币
发表于 2013-12-7 13:47:56 | 显示全部楼层
 USER3的长度改变了,就会不开机的,你查下就知道了,用PSTOOL工具
发表于 2014-7-30 20:53:50 | 显示全部楼层
对ttyy6的敬仰犹如滔滔之水连绵不绝!
GMT+8, 2025-8-2 20:06 , Processed in 0.373967 second(s), 22 queries , Gzip On, MemCached On.
