查看: 38965|回复: 1
[供应] 推荐125K触发芯片和2.4G RF集成的芯片-SI24R2H
发表于 2020-8-18 15:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Si24R2F 是一颗工作在 2.45GHz ISM 频段,专为低功耗有源RFID 应用场合设计,集成嵌入式 2.45GHz 无线射频发射器模块、64 次可编程 NVM 存储器模块以及自动发射控制器模块等。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有 126 1MHz 带宽的信道。
内部集成高 PSRR LDO 电源,保证 1.9-3.6V 宽电源范围内稳定工作。
Si24R2F 采用 GFSK 数字调制与解调技术。数据传输速率可配置,支持 2Mbps1Mbps 250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。芯片输出功率可调节,根据实际应用场合配置相应适合的输出功率,节省系统的功耗。
主要特性
·工作在 2.45GHz ISM 频段
·内置 64 次可编程 NVM 存储器
·具有超低功耗自动发射功能
·自动发射模式下,最多支持 4 个不同
信道发射
·支持发射数据加密
·支持按键发射功能
·具有低电压自动报警功能
·集成温度监测和报警功能
·具有防拆卸报警功能
·集成防冲突通信机制
·内置 3KHz RCOSC 和硬件 Watchdog
· 3.3V 编程电压
·调制方式:GFSK
·数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
·超低关断电流:500nA
·超低待机电流:20uA
·快速启动时间: 130uS
·宽电源电压范围:1.9-3.6V
·宽数字 I/O 电压范围:1.9-5.25V
·低成本晶振:16MHz±60ppm
·最高发射功率:12dBm
·发射电流: 16.8mA0dBm)
·最高 10MHz 四线 SPI 接口·发射数据硬件中断输出
· QFN20 封装
·兼容 Si24R1/Si24R2/Si24R2E 发射功能
应用范围
·超低功耗有源 RFID 系统
·智慧校园卡管理系统
·电动自行车防盗系统
·固定资产监管系统
·智能停车场管理系统
·低功耗低成本遥控器
·无线温度监控器
Si24R2H 产品更新情况:
1. Si24R2HSi24R2F的基础上增加了Si3933125KHz低频唤醒功能。
2. 烧录与Si24R2E一样,都是通过上位机直接配置,无需编程。
3. Si24R2H可以外接NTC热敏电阻采集温度,偏差值±0.5℃。
4. 最大发射功率12dBm,睡眠电流300nA2.4G部分)
5. 小尺寸 5*5  QFN32封装。
签到总天数:8天
签到总奖励:46金币
发表于 2020-9-16 11:50:53 | 显示全部楼层
請問可以拿來做遊戲手柄嗎
GMT+8, 2026-4-6 23:48 , Processed in 0.080199 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
