作为万物互联的无线连接方式,蓝牙低功耗(Bluetooth® Low Energy,或称Bluetooth® LE、BLE)是蓝牙技术联盟设计和销售的一种个人局域网络技术,旨在用于医疗保健、运动健身、信标(Beacon)、安防、家庭娱乐等领域的新兴应用。
相较经典蓝牙,蓝牙低功耗技术旨在保持同等通信范围的同时显著降低功耗和成本,由于低功耗的关系,所以经常用在各种常见的可穿戴装置与物联网装置上,使用钮扣电池就可执行数月至数年,小体积、低成本,并与现有的大部分手机、平板和电脑兼容。
ST17H66蓝牙BLE5.2芯片
ST17H66蓝牙BLE5.2芯片是伦茨科技最新推出的16脚蓝牙BLE芯片, 具有256KB Flash +(96KB ROM)+64KB SRAM,蓝牙协议栈固化,不再占用Flash空间。64KB的SRAM,分区使用,可以在待机时保存更多用户数据,可以设置大容量缓冲区,支持更加复杂的功能。符合SIG规范的自组网应用。包括多节点的控制,以及2主4从的同时工作。
应用场景:
- 对功耗控制要求比较严格的应用,比如高档的防丢器,电子标签等。
- 对数据传输有一定要求的客户,比如用于云台自拍的透传模块,希望蓝牙OTA更加可靠的客户。
- 方便灵活的电子标签应用。如商品标签,资产防盗,生物追踪。
ST17H65蓝牙BLE5.2芯片
ST17H65蓝牙BLE5.2芯片是伦茨科技最新推出的蓝牙BLE芯片, 具有512KB Flash +(96KB ROM)+64KB SRAM,蓝牙协议栈固化,不再占用Flash空间。64KB的SRAM,分区使用,可以在待机时保存更多用户数据,可以设置大容量缓冲区,支持更加复杂的功能。符合SIG规范的Mesh自组网应用。包括多节点的控制,以及一主多从的同时工作。
ST17H65有22x GPIO,6 x PWM,2通道PDM/I2C/SPI/UART ,4通道DMA,-103dBm
@BLE 125Kbps,-97dBm@BLE 1Mbps。单端天线输出,可以无匹配电路。支持天线矩阵切换,支持外挂LNA信号放大。
ST17H65特点:
CPU:ARM®Cortex™-M0 32位处理器
存储器:512KB Bin-system
支持的频段:2.4 GHz
支持的协议:Bluetooth 5.2
灵敏度:-97dBm(BLE) -103dBm(BLE)
发射功率:+10dBm
接受电流:4mA
发射电流:4.7mA
支持SIG-Mesh多种特性
- Friend 节点
- Low Power 节点
- Proxy 节点
- Relay 节点
关键参数:
- 256KB系统闪存
- 64KB SRAM,睡眠模式下所有数据恒常保持
- 2.4 GHz收发器
- Bluetooth Low Energy
- Bluetooth Mesh
- -20dBm至+10dBm发射功率
- 接收电流:8mA
- 发射电流:8.6mA
- 0.3uA@sleep(IO wake up only)
- AoA/AoD 方位测定
- AES-128硬件加密
- PDM/I2C/SPI/UART/PWM/DMA
