查看: 29167|回复: 0
[供应] 芯片供应 TDA3683J/N2C和IRF3808STRRPBF和DAP026T和STGW30NC60VD
签到总天数:103天
签到总奖励:720金币
发表于 2021-9-13 11:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
TDA3683J/N2C:
产品属性:
产品种类:        线性稳压器
最小工作温度:        - 40 C
最大工作温度:        + 85 C
产品类型:        Linear Voltage Regulators
工厂包装数量:        18
子类别:        PMIC - Power Management ICs
零件号别名:        TDA3683J/N2C,112
IRF3808STRRPBF:
优点:
改进了门,雪崩和动态dv / dt Ruggedness
完全特性的电容和电容雪崩SOA
增强体二极管dV / dt和dI / dt能力
无铅
符合RoHS标准,无卤素
应用领域
高效同步整流
开关电源
不间断电源
高速电源开关
升硬开关和高频电路
规格:
FET 类型:N 通道
技术:MOSFET(金属氧化物)
25°C 时电流 - 连续漏极 (Id):106A(Tc)
驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On):10V
不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值):7 毫欧 @ 82A,10V
不同 Id 时 Vgs(th)(最大值):4V @ 250µA
Vgs(最大值):±20
功率耗散(最大值):200W(Tc)
工作温度:-55°C ~ 175°C(TJ)
安装类型:表面贴装型
供应商器件封装:D2PAK
封装/外壳:TO-263-3,D²Pak(2 引线 + 接片),TO-263AB
漏源电压(Vdss):75 V
不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值):220 nC @ 10 V
不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值):5310 pF @ 25 V
DAP026T:
批号:1813+
封装:SOP28
类型:集成电路IC芯片
STGW30NC60VD:
电压 - 集射极击穿(最大值):600 V
电流 - 集电极 (Ic)(最大值):80 A
电流 - 集电极脉冲 (Icm):150 A
不同 Vge、Ic 时 Vce(on)(最大值):2.5V @ 15V,20A
功率 - 最大值:250 W
开关能量:220µJ(开),330µJ(关)
输入类型:标准
栅极电荷:100 nC
25°C 时 Td(开/关)值:31ns/100ns
测试条件:390V,20A,3.3 欧姆,15V
反向恢复时间 (trr):44 ns
工作温度:-55°C ~ 150°C(TJ)
安装类型:通孔
封装/外壳:TO-247-3
供应商器件封装:TO-247-3
应用领域:
高频逆变器,UPS
马达驱动器
硬开关和共振拓扑
上述型号均为星际金华原装现货优势提供,有意者,欢迎咨询!
GMT+8, 2025-12-21 12:39 , Processed in 0.070463 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCached On.
