以往无论去哪一座高档大厦办事或者办公都要通过人工登记和审核等不同的手续环节,但现在科技创新发展,很多大厦和小区都采用最新的智能门禁,如今门禁系统种类很多,IC卡开门,人脸,蓝牙,刷卡,虹膜等等。
手机蓝牙门禁技术是一种低功率短距离的无线通信技术标准的代称,其实质是要建立通用的无线空中接口及其控制软件的公开标准,使通信和计算机进一步结合,使不同厂家生产的便携式设备可以在没有电线或电缆相互连接的情况下,能在近距离范围内具有互用、互操作的性能。
蓝牙智能门禁解决方案利用BLE低功耗蓝牙技术, 当手机接近蓝牙门禁的时候,手机蓝牙可以自动的连接上门禁系统,并开始交互数据完成身份的验证。
在蓝牙门禁APP上设置好感应功能后,更是无需打开手机APP,只需携带手机靠近门禁,即可轻松完成身份验证,实现无感式打开门锁。解放双手,使用更加便捷。
蓝牙智能门禁系统整个开锁的数据传输都是采用动态加密的方式,保证了数据的安全。身份验证通过后,门禁系统开放,随后蓝牙系统自动断开,等待下一个用户的连接,整个过程快速稳定而高效。此外,所有的交互数据都会记录在系统的服务器日志里方便管理与查询。
蓝牙门禁方案优势:
1、快速:无感开门,无需打开手机APP,靠近开门解锁,从此告别实体钥匙。
2、安全:硬件和数据储存加密。数据交互都是采用动态加密的方式,保证了数据的安全,不可复制,不会丢失。
3、稳定:BLE蓝牙长时间广泛应用,技术成熟度和稳定性高,昇润开发经验丰富,可靠的BLE蓝牙协议栈以实现稳定的连接与通信。
4、改造成本低:蓝牙不需要单独的网络支持,手机门禁的改造成本非常低,工程施工量、改造的时间也非常短,且适用于所有的电控锁门禁,适用于已建成小区和老旧小区的改造。
5、通讯距离长:蓝牙门禁可以在无遮挡物干扰的情况下,10米左右的距离就能够和门禁进行对接。
ST17H66蓝牙BLE5.2芯片
ST17H66蓝牙BLE5.2芯片是伦茨科技最新推出的16脚蓝牙BLE芯片, 具有256KB Flash +(96KB ROM)+64KB SRAM,蓝牙协议栈固化,不再占用Flash空间。64KB的SRAM,分区使用,可以在待机时保存更多用户数据,可以设置大容量缓冲区,支持更加复杂的功能。符合SIG规范的自组网应用。包括多节点的控制,以及2主4从的同时工作。
应用场景:
- 对功耗控制要求比较严格的应用,比如高档的防丢器,电子标签等。
- 对数据传输有一定要求的客户,比如用于云台自拍的透传模块,希望蓝牙OTA更加可靠的客户。
- 方便灵活的电子标签应用。如商品标签,资产防盗,生物追踪。
关键参数:
- 256KB系统闪存
- 64KB SRAM,睡眠模式下所有数据恒常保持
- 2.4 GHz收发器
- Bluetooth Low Energy
- Bluetooth Mesh
- -20dBm至+10dBm发射功率
- 接收电流:8mA
- 发射电流:8.6mA
- 0.3uA@sleep(IO wake up only)
- AoA/AoD 方位测定
- AES-128硬件加密
- PDM/I2C/SPI/UART/PWM/DMA
