查看: 649|回复: 1
[其他] 国内外芯片对比SI3933 VS AS3933丨2.4G无线收发芯片
发表于 2023-11-6 15:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 外观
SIAS都有两种封装模式
TSSOP16以及QFN16TSSOP16会比较常用
从外观而言,两款产品基本无差别
他们也是可以直接pin2pin替换相兼容
二、 功能
SIAS都是低功耗的125KHz三通道唤醒接收器芯片
两款产品载波频率都在15KHz~150KHz范围内
支持两种唤醒方式:频率检测、唤醒向量
80μVrms唤醒灵敏度
31pf调谐电容
±2Kv ESD
监听模式下最低功耗,SI只有2.1μA,相比AS2.3μA要更低
价格上,国产SI也有着更大的优势
三、 应用
我们都知道125KHz通讯速率比较小,通讯距离近。这样也就带来了问题,数据传输时间越长功耗也就越大,而且传输速度较慢,很多通信不能满足要求,那如果用低频唤醒高频的话,又是一个怎样的场景呢?
我们思考下,如果125K只是扮演一个开关,当125K触发之后,把数据传输的任务交给2.4G来完成,2.4G传输速度快,距离远,基本是瞬间完成传输,而且还能大大降低功耗。
如:畜牧业养殖管理、校讯通考勤管理等都是很不错的案例
四、 总结
125KHz低频唤醒,其主要为两部分组成:发射端和接收端。发射端是激励器(MCU+H桥芯片+125K天线)负责产生125K低频载波,并通过125K天线把信号发出去;接收端是低频模块(MCU+125K芯片+2.4G芯片)接收芯片通过接收天线接收到125K信号之后,再通过2.4G把需要发送的数据发射出去。
连续签到天数:6天
签到总天数:209天
签到总奖励:8304金币
发表于 2023-11-7 15:57:02 | 显示全部楼层
学习了,点赞
GMT+8, 2024-6-8 12:41 , Processed in 3.808182 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCached On.
