查看: 11016|回复: 0
[供应] 无 线 遥 控 芯 片 方 案
发表于 2024-3-18 14:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
现今生活有各式各样的遥控类产品,且价格低廉,这一切都归功于芯片的发展以及庞大的市场促使成本降低。本文将介绍两款新的低成本2.4G SOC收发芯片,CI2451和CI2454。
无线遥控器、无线键鼠、无线玩具、无线灯控、无线音频等应用在生活中随处可遇,无线遥控最早起源于18世纪末。如今随着应用市场的扩大,家家户户也都用起了无线产品,这也意味着给人们带来极大便利的同时,成本也能得到大幅度下降,那现今的无线芯片都发展到哪种地步了呢?
CI2451和CI2454,两款产品同是国产单片机合封的SOC 2.4G无线收发芯片,它们拥有RISC精简指令集架构,可以很容易的做到编程和控制,非常适合低记忆容量但又复杂的应用。
一、性能参数:
先看MCU方面的特性,两款芯片都拥有,1个高精度低压侦测电路,1个蜂鸣器输出(BZI),四种工作模式,三种睡眠模式下的中断唤醒,各拥有1K和2K*14 bits EPROM,48和128 bytes SRAM,4个和11个GPIO,1路(PWM1)和5路脉冲宽度调节输出(PWM1,2,3,4,5),6种和8种硬件中断。
再看无线发射器的特性。都工作在2.4GHz ISM频段,GFSK和FSK两种调制方式,,2M/1M/250K三种速率,兼容BLE4.2 PHY&MAC,2MHz情况下-80dBm接收灵敏度,最高发射功率11dBm,最高10MHz三线SPI接口,内部集成智能ARQ基带协议引擎。
二、 优缺点
优点:
1、 超低睡眠功耗(WDT开启,MCU处于睡眠模式,无线收发器处于关断模式)
2、 极少的外围器件,降低系统应用成本
3、 拥有精简指令集架构,可以很容易的做编程和控制
缺点:
1、 芯片底部必须接在系统共工地上
2、 无法实现ADC/DAC功能
3、 只支持SPI通信
4、 只能烧录一次
三、 应用案例
这里举例三个应用案例
《无线遥控玩具车》
遥控器:遥控器部分主要采用CI2451芯片进行对码数据、电机控制命令数据的发送。
玩具车:玩具车部分主要搭载的是CI2454和双通道直流电机驱动芯片,其中CI2454主要用于遥控器进行对码匹配、电机控制命令数据接收和处理,以及控制电机运转。
方案特点:简单的外围电路;低功耗;低成本;易开发。满足基本的通信功能,提供多组PWM与GPIO,供用户满足复杂的控制需求。
《无线遥控灯饰》
遥控器:遥控器部分采用CI2451对灯光发送控制命令。
彩饰:灯饰部分采用CI2451接收控制命令,PWM和蜂鸣器可控制灯饰发出不同声音和颜色。
方案特点:极简的外围电路;遥控器最低4微安的待机功耗;继承以往CI24R1优秀的通信性能
而《学生答题卡》
学生卡与校卡融合的答案发送器,根据作答模式使用校卡按钮参与回答老师的作题。老师可通过界面功能按钮与学生进行课堂互动。
四、 开发注意事项
在芯片开发上,需要注意
1、 芯片开发
开发CI2451与CI2454需使用专门的编译软件,该软件为用户提供了汇编语言来编写程序,并拥有建置和强大的除错功能。
因为两款芯片都只能烧录一次,所以开发需要搭配仿真器使用。
2、芯片烧录
需使用专门的烧录系统,让用户能够快速地将程序烧录至演示板。用户只需按照工具界面中的提示来操作,就可以轻松将.bin文档快速烧录至芯片中。
3、 产品测试
一套完整的测试流程,需要有Demo板➡️开发软件➡️烧录器➡️2.1V-3.6V电源➡️万用表
GMT+8, 2026-10-31 10:56 , Processed in 0.018998 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
