查看: 11810|回复: 0
[供应] 了解一下蓝牙智能灯带
发表于 2024-1-3 17:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
灯带,分为高压(220V)与低压(DC 12/24V)灯带,up主们用的基本都是低压灯带,灯带的种类有几大特点:
1是不防水与IP65+防水;
2根据色温,有暖光、自然光和正白光、冷白光;
3根据硬度,有硬条灯带跟软条灯带;
4根据色彩变化,有ARGB/RGB跟普通灯带;
5非智能灯带与智能(常见的Wi-Fi、Bluetooth LE)灯带。
我们就来讲第5点的智能灯带,Wi-Fi+BLE双模灯带智能方案是一个比较全面的智能灯带方案,实现单灯、组灯、区域场景的控制;可以远程控制、语音控制、本地按键控制、红外遥控器控制等各种方式;支持外置麦克风音乐律动等一系列的智能化特点。
现在随着智慧城市-智能家居的普及,智能灯带广泛应用在装饰照明和氛围照明领域,通过间接照明的方式,打造高端、梦幻、温馨等多彩多样的照明空间。
而灯带之所以能拥有这些智能化的特点,只是因为多了Wi-Fi+BLE这种二合一的模组,其中的BLE芯片PHY品牌的PHY6202/6212/6218/6222/6252,PHY6202/6212/6218/6222/6252除了6202只支持BLE5.0,另外四款皆支持BLE5.2 SIG MESH,6202/12/22采用Correx-M0 ARM内核,6218为Correx-M4F内核,6252为32bit CPU ,五款芯片的Flash均为512KB,6202/12/18的RAM为138KB,6222/6252为64KB,在0dBm的发射功率下6202/12/18发射电流为6.7mA&接收电流同为6.7mA;6222为4.6mA&接收电流4mA;6252为8.6mA&接收电流8mA,睡眠电流以及灵敏度6202/12/18为0.7μA以及-97dBm,6222/6252为1μA以及-99dBm,五款芯片发射功率都在-20~10dBm,工作温度都在-40~85℃(Consumer)以及-40~105℃(Industrial),PHY6202/12/18封装有QFN48(7*7mm)和QFN32(5*5mm),6222为QFN32(4*4mm),6252为SSOP24,在应用方面,可用于可穿戴设备、信标、家电、家居建筑、健康医疗、体育健身等领域。
GMT+8, 2026-10-31 11:51 , Processed in 0.058953 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
