查看: 11012|回复: 0
[供应] 无 线 WiFi 智 能 插 座
发表于 2024-3-15 17:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
现如今蓝牙、WiFi等无线频段在消费应用市场随处可见,想一下生活中使用WIFI的场景,是不是脑海中出现了手机流量、路由器等内容。我们今天不讲路由器,我们来说一说生活中随处可见的插座!
在智能家居领域里,不管是WiFi、蓝牙,还是ZigBee版本的智能插座,其中的原理和结构都是大同小异,只是通信芯片会有比较大的区别。
一般的WiFi智能插座,由一个物理按键模块,负责物理上直接控制插座开关、重新配网等功能;WiFi模块,内部会有单片机芯片和存储器芯片。负责连接路由器,连接远程的服务器,让手机能控制插座;继电器模块,负责控制220V高压通断部分。
像某米普通版本的WiFi智能插座来拆解,可以看到物理按键模块(图中红色方框)就是普通的点动式按键开关。WiFi模块(途中绿色方框)使用得是乐鑫的ESP芯片方案(可根据功能选择具体型号),继电器(图中蓝紫色框)最大电流10A。
想要实现远程控制智能插座,就需要先将智能插座连上服务器,这也就是为什么会有厂家APP内扫描设备,添加设备并且配置WiFi信息的步骤。
当智能插座连上服务器之后,手机打开APP也会连接上服务器,在APP上点击开启开关,就会发送一个指令到服务器,服务器将消息转发给智能插座,智能插座收到指令之后解析出指令的意思,然后把插座打开就完成了一次控制。所以每个产品都有一个唯一识别码,不然服务器上就无法区别出来用户具体控制的是哪个产品设备了。
想完成这一系列功能,只需要传统插座添加WiFi的模组控制器,模组使用的WiFi芯片推荐为乐鑫的ESP32-S3,这是一款集成2.4GHz、Wi-Fi和BLE5.0的MCU芯片。
GMT+8, 2026-10-24 06:45 , Processed in 0.054299 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
