查看: 29649|回复: 2
[供应] 从2014年起蓝牙产品EPL列名已被DID取代
发表于 2016-6-20 10:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
从2014年起蓝牙产品EPL列名已被DID取代。申请时需要交纳8000美金注册费给SIG。什么是QDID认证?什么是DID?DID就是QPL,QDID认证也就是BQB蓝牙认证。很多客户会问蓝牙BQB认证是强制性认证吗?蓝牙认证是强制性认证 ,但是如果要在产品上面打上蓝牙LOGO就一定要做蓝牙认证,否则视为侵权行为! BQB认证分为2种认证形式,1中是QDID认证形式,另外一种是QDL认证形式。 一般成品都会选择去申请DID(QDL),也就是所谓的BQB列名,但是前提条件是要原始模块要申请过BQB认证,使用原始模块的QDID号是申请一个新的ID号,也就是DID。 以下举例说明:(1)如果申请公司之前没有做过BQB申请且年营业额在100万美金以下,提交当年的财务报表给SIG审核,审核通过,则只需2500美金即可; (2)反之如果没满足其中任何一个条件,则需9000美金(包含代理费+SIG注册费)。 另外要先确认好你的蓝牙产品的蓝牙模块之前是否有做过BQB认证: 1、如果做过了,那么只需要做一个DID(QDL)的列名申请即可。 2、如果没有做过,那么首先要先给蓝牙模块做一个BQB(QDID)的认证,然后才能做DID的列名申请。 QDL(DID)认证 需要提供的资料:1原始模块的QDID号,2.登录名和密码,3.授权信,4.公司信息,5.产品型号 周期:2-3周 注意事项:QDL形式不需要对产品进行测试,如果模块供应商不愿意提供用户名密码,也可以申请,但是必须提供申请商的企业邮箱的用户名密码给我们 BQB(QDID)认证形式 需要提供的资料:1.公司信息 2.产品型号 3.样品3个完整的,2个接好射频线的 4.产品规格书 5.说明书 6.原理图 7.方框图等 周期:4-5周 费用:看蓝牙版本号,版本号越高费用越高,特别是后面也附带EDR, BQB认证会检测到的项目: 1、射频(RF)一致性测试;2、协议(Protocol)一致性测试;3、配置文件(Profile)兼容性测试;4、符合性声明;5、相关技术文档审核
签到总天数:10天
签到总奖励:58金币
发表于 2016-6-23 18:25:00 | 显示全部楼层
学习了!
签到总天数:6天
签到总奖励:32金币
发表于 2016-6-24 16:42:50 | 显示全部楼层
请问,我如果一个公司做三个不同的产品,都用同一个蓝牙模块,是不是只要交一次DID费用就好了呢?
比如,我做一款5W的小喇叭,又做一个30W的大喇叭,再做一个BLE的打电话手表。
这三个都是用同样一个小蓝牙模块,这样是收一次费用,还是三次?
谢谢。
GMT+8, 2026-10-24 00:21 , Processed in 0.083443 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
