查看: 11161|回复: 7
[CSR8系列] 蓝牙配对问题
签到总天数:9天
签到总奖励:63金币
发表于 2016-7-12 09:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
   在下刚开始学习CSR ROM蓝牙开发,现在有一个小问题需要请教各位大神们。   就是我想设置蓝牙在配对过程中灯的状态,所使用的工具是config tool,但是现在在LEDs(States)  LEDs(Events)这两个选项卡中找不到蓝牙配对事件,还请大神给予赐教,感激涕零。。。
签到总天数:585天
签到总奖励:5658金币
发表于 2016-7-12 09:15:14 | 显示全部楼层
第二个就是,其实最简单的办法就是你可以一个一个配置,然后一个一个测试,这样印象深刻,测试玩做好笔记,以后会用到的
签到总天数:9天
签到总奖励:63金币
 楼主| 发表于 2016-7-12 09:38:25 | 显示全部楼层
knifeshui 发表于 2016-7-12 09:15
第二个就是,其实最简单的办法就是你可以一个一个配置,然后一个一个测试,这样印象深刻,测试玩做好笔记, ...
哦,知道了。感谢感谢。。
刚才还在猜测是不是第二个呢!!我配置过这个,不过可能是由于蓝牙配对整个过程时间比较短我没有注意到吧!
签到总天数:585天
签到总奖励:5658金币
发表于 2016-7-12 09:40:10 | 显示全部楼层
haha5210 发表于 2016-7-12 09:38
哦,知道了。感谢感谢。。
刚才还在猜测是不是第二个呢!!我配置过这个,不过可能是由于蓝牙配对整个过 ...
配对状态可以设置一定的时间,在这段时间内,蓝牙会一直处于配对状态,你可以测试一下灯的闪烁是否正常
签到总天数:9天
签到总奖励:63金币
 楼主| 发表于 2016-7-12 10:37:28 | 显示全部楼层
原来还可以这样啊!!那要怎么设置呢?是这个timeout(s)吗?还是Timers里面的Pairing Timeout(s)?我试过这两个好像都不行啊!!感谢感谢
签到总天数:585天
签到总奖励:5658金币
发表于 2016-7-12 10:44:48 | 显示全部楼层
是在timers里面设置,一般关于状态时间长短都是在timers里面设置
配对超时是Pairing Timeout(s),你找的没错,时间我这边设置一般是5分钟
你在开机之后进入配对,不要用手机配对就行。
签到总天数:9天
签到总奖励:63金币
 楼主| 发表于 2016-7-12 10:49:24 | 显示全部楼层
配对超时是Pairing Timeout(s),你找的没 ...
谢谢你啊!我知道了
签到总天数:1394天
签到总奖励:33167金币
发表于 2016-7-12 16:17:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-26 02:43 , Processed in 0.029125 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
