查看: 30338|回复: 1
[供应] 原装供应上海岭芯微 LC1210CC3RT15 LDO低电压输出稳压管
签到总天数:52天
签到总奖励:335金币
发表于 2016-9-29 12:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述
     LC1210是一款200mA,静态功耗只有1.5uA,耐压达12V,噪声小于50uVRMS的低压差线性稳压器。LC1210的输出电压在1.1V至5.5V范围内每隔0.1V可定制。LC1210内部包含了一个高精度的电压基准,误差放大器,功率驱动晶体管,同时内部的高精度电阻网络确保输出电压在+/-2%以内。LC1210还带有反折短路保护和过温保护,确保恶劣环境下的使用。LC1210在100mA负载时,***小工作压差约0.3V,温度系数<+/-100ppm/oC。LC1210采用SOT23-3,SOT89-3和TO92封装。
产品应用领域简介
      LC1210因其极低的静态功耗,和高达12V的输出电压,可广泛应用于各种需待机时间长的电子系统,特别是如电子秤,玩具,电子书,无绳电话,平板电脑等电池供电的电子设备。其超低的待机功耗,和高达12V耐压,可以直接挂在电池上而无需关断,简化了系统设计,适合1-2节锂电,一节9V电池,1-6节干电池供电的各种应用。
封装
SOT23-3    SOT89-3    TO92
主要技术参数
. 输出电压 1.1V ~ 5.5V, 每隔0.1V可定制
. 输出电流 >200mA
. 输出电压精度 +/-2%
. 输入电压 12V
. 静态功耗 1.5uA
. 压差 0.3V @ 100mA
产品型号说明
  产品型号            封 装(卷盘包装个数)       输出电压
LC1210CB3TRxx   SOT23-3 (3000)    xx="输出电压值"; 例如:1.8V: xx=18; 2.8V: xx=28; 3.3V: xx=33
LC1210CC3TRxx   SOT89-3 (1000)    xx="输出电压值"; 例如:1.8V: xx=18; 2.8V: xx=28; 3.3V: xx
签到总天数:337天
签到总奖励:9829金币
发表于 2016-9-29 13:14:13 | 显示全部楼层
梵蒂冈梵蒂冈
GMT+8, 2026-10-24 01:15 , Processed in 0.026605 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
