| 连续签到天数:1天 | | 签到总天数:38天 | | 签到总奖励:260金币 |
各国无线蓝牙认证服务:FCC ID CE-NB 3C ,KC,PSE,中国SRRC,日本MIC,SASO验货等各国认证服务,欢迎来电咨询:13502842325 樊生 QQ : 2843903867
第一章,蓝牙技术概述
蓝牙是一种短距无线通信的技术规范,它最初的目标是取代
现有的掌上电脑,移动电话等各种数字设备上的有线电缆连
接.在制定蓝牙规范之初,就建立了统一全球的目标,向全
球公开发布,工作频段为全球统一开放的2.4GHz工业,科学
和医学(Industrial, Scientific and Medical, ISM)频段.
从目前的应用来看,由于蓝牙体积小,功率低,其应用已不
局限于计算机外设,几乎可以被集成到任何数字设备之中,
特别是那些对数据传输速率要求不高的移动设备和便携设备
,蓝牙技术的特点可归纳为如下几点:
(1)全球范围适用:蓝牙工作在2.4GHz的 ISM频段,全球大多数国家ISM频段的范围是2.4-2.4835GHz,使用该频段无需向各国的无线电资源管理部门申请许可证.(2)同时可传输语音和数据:蓝牙采用电路交换和分组交换技术,支持异步数据信道,三路语音信道以及异步数据与同步语音同时传输的信道.每个语音信道数据速率为64kbit/s,语音信号编码采用脉冲编码调制(PCM)或连续可变斜率增量调制(CVSD)方法.当采用非对称信道传输数据时,速率最高为721kbit/s,反向为57.6kbit/s;当采用对称信道传输数据时,速率最高为342.6kbit/s.蓝牙有两种链路类型:异步无连接(ACL)链路和同步面向连接(SCO)链路
(5)低功耗:蓝牙设备在通信连接(Connection)状态下,四种模式:  激活(Active)模式  呼吸(Sniff)模式  保持(Hold)模式  休眠(Park)模式Active 模式是正常的工作状态,另外三种模式是为了节能所规定的低功耗模式. (7)开放的接口标准:SIG为了推广蓝牙技术的使用,将蓝牙的技术标准全部公开,全世界范围内的任何单位和个人都可以进行蓝牙产品的开发,只要最终通过SIG的蓝牙产品兼容性测试,就可以推向市场.(8)成本低:随着市场需求的扩大,各个供应商纷纷推出自己的蓝牙芯片和模块,蓝牙产品价格飞速下降.
(6)蓝牙版本 ,
V 4.2(BLE or EDR) ,V 4.1(BLE or EDR) ,V4.0 BLE ,V 3.0+EDR , V2.1+EDR , V2.0++EDR, V1.2 ,V.1.1
第二章,蓝牙技术基础
(1)2.4G ISM频段
ISM频段:Industry Science and Medical Band (工业,科学,医学
信道数:79/40 个 (0-78/0=39)
范围:2.402GHz - 2.480GHz
信道间隔:1MHz/2MHz
2)调制方式GFSK(载波向上频移157kHz表示“1”,向下频移157kHz表“0” 速率是1Mbit/s)
BT=0.5(0.5是将数据滤波器的-3dB带宽设定在500kHz,可以限制射频占用的频谱)调制指数=0.28-0.35采用跳频技1600H/s T=625μs,采用时分复用多路访问技术(TDD)语音信道采用连续可变斜率增量调制(CVSD)数据速率:
①1MBit/s gross,②分组交换或电路交换模式,③异步数据和同步语音
功率:① Class1:+20dBm (with PA),② Class2:+4dBm(-6-+4dBm),③ Class3:0dBm
第三章,蓝牙定频模式
无线产品正常工作模式(Hopping):
无线产品正常工作时,是根据传输数据包的大小和类型而自动改变工作模式和信道,当发射工作在什么模式和信道时,接收的也会对应的工作到相同的状态
定频模式:定频,通俗的说,就是控制芯片的发射,将样机还原到开发模式
实现正常模式中的所有调制类型的发射,手动调试各种模式及信道
无线产品定频模式工作时,是通过定频软件或者命令来控制发射信道,可以手动来实现各种模式和信道单独持续的发射,这样才能测试出各种模式是否正常工作和符合标准要求具体方法可参考以下几点
(1)常用需要定频无线产品(BT/BLE/wifi)常用的MTK平台的手机,直接输入工程指令码(需要客户提供)
蓝牙和wifi直接可以点进去设置可以控制发射.
(2)普通的2G手机,输入工程指令码(需要客户提供) 先点击 再点击 通过蓝牙基站连接控制
3)Win8系统,8723BS芯片的平板或手机 定频资料和方法在“附件 win8-8723BS芯片.rar”中 具体方法可参考定频文档中的压缩包
(4)Win10系统,8723BS芯片的平板或手机 定频资料和方法在“附件 win10-8723BS芯片.rar”中 具体方法可参考定频文档中的压缩包.
(5)Rtk系列芯片(rk292x/rk302x/rk2918/rk3066/rk3168/rk3188/ rtl8188等)
定频资料和方法在"附件 Rtk系列芯片”中(只是wifi调试的,不是所有这些芯片的都可以共用,最好客户自己提供)
这类芯片的需要客户将样机里面的权限打开,不然就算调试全部是对的,但是打开软件,设置好了还是不会有wifii发射.如果样机支持蓝牙,还请提供蓝牙的定频软件和方法(蓝牙调试一般是用到adb,不同样机的方法不同)
6)用MTK平台软件,但是蓝牙/wifi用展讯模块的手机或平板直接输入工程指令码(需要客户提供指令码)-且只能测试蓝牙.wifi用工程指令码里的软件测试会异常,或者直接打不开控制wif发射的软件样机是要客户提供有root权限软件版本的样机
“insmod /system/lib/modules/ittiam.ko”—这个是常用的插入“.ko”文件的命令,不同样机只有这一条命令是不同的,其他命令都是一样,如果是特殊的插入“.ko”文件的命令,只需要将命令提供。
7)展讯SC6531芯片的手机(有wifi&BT)
Wifi:需要客户提供能调试的刷好软件版本样机,或者提供烧好软件版本的工具或者“.PAC”文件.还需要提供正确的驱动
BT:开机键+音量上键(部分手机为音量下键)后再按开机键,进入手机的工程模式,再和基站相连8)CSR芯片(多为蓝牙耳机/蓝牙音箱/自拍器)
需要客户提供号位图(GND/MISO/CSB/MOSI/CLK/3V3等)
PC上装上软件,样机和PC通过调试板相连,连接PC,装好驱动
打开软件.
(8)CSR芯片(多为蓝牙耳机/蓝牙音箱/自拍器)
打开软件.
(9)CW66XX系列芯片
需要客户提供号位图(TX/RX/3V3(或者5V)/GND)
大部分样机是需要对应的串口板的(最好客户自己提供串口板)
连接PC-打开软件
如果没有问题,控制设置BT定频发射
(10)洛达Airoha(AB-1512/1513)系列芯片
需要客户提供号位图(TX/RX/3V3(或者5V)/GND)--最好客户自己提供串口板
样机和PC通过调试板相连,打开软件
如果成功,会识别到“COM口”,点击 会出现“红色的X
(11)CPR8850&CPR8851S&CPR9851S芯片样机
需要客户提供:烧录好定频固件的样机/驱动/号位图 TX/RX/GND)/调试板样机和PC通过调试板相连, 打开软件
(该软件需要‘.net framework 4.0’框架支持,要确保PC上 已经安装)
识别到“COM口”,点击 ,出现图中红色框中的信息, 表示调试OK
(12)QCA4004 芯片样机
需要客户提供号位图(TX/RX/3V3(或者5V)/GND)--最好客户自己提供串口板PC需要XP系统(win7基本上没有调试OK的)
定频资料和方法在“附件QCA4004 芯片.rar”中
特别注意驱动装好为 ,需要仔细对一下,是否和该驱动一样
13)BCM0730芯片
PC上装上软件 ,连接PC,装好驱动
打开软件
选择与下图,COM口在电脑设备管理器中可以看到下图软件中的默认COM口如果和设备管理器中可以看到不一样,可以在软件中 手动输入
14)RA2XX芯片
需要客户提供相关软件和样机的IP地址
样机与PC能通过cmd终端程序ping上(PC上的IP需要手动输入)
特别注意调试过程中输入密码“admin”时,密码是不显示的
(15)MT7620A芯片
需要客户提供相关软件和样机的IP地址
cmd终端程序上输入“telnet空格+IP”,按Enter 键
再输入用户名:admin,按Enter 键然后输入密码:admin,按Enter 键(输入密码是不可见的)输入测试命令:ated,按Enter 键 打开 软件选择本地网络连接 点击OK,进入测试介面
今天先讲两章 下一期 我们继续 :各国无线蓝牙认证服务:FCC ID CE-NB 3C ,KC,PSE,中国SRRC,日本MIC,SASO验货等各国认证服务,欢迎来电咨询:13502842325 樊生 QQ : 2843903867
