查看: 18839|回复: 2
[其他] 蓝牙4.0基础
签到总天数:38天
签到总奖励:260金币
发表于 2016-11-16 18:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各国无线蓝牙认证服务:FCC ID CE-NB 3C ,KC,PSE,中国SRRC,日本MIC,SASO验货等各国认证服务,欢迎来电咨询:13502842325 樊生 QQ : 2843903867
1、什么是蓝牙4.0,蓝牙4.0较之前版本蓝牙的区别。
蓝牙4.0 共3种工作模式,普通蓝牙模式,高速蓝牙模式和低速蓝牙模式,而以前的版本只支持普通蓝牙模式,其他模式不和普通蓝牙模式兼容;
2、蓝牙4.0 是BLE么?
蓝牙4.0包含BLE, BLE是蓝牙4.0中的单模模式。
3、低功耗蓝牙和普通蓝牙有什么区别?
最主要的区别是数据包有限制,因此功耗也更低。
4、目前是否所有手机都能支持低功耗蓝牙?
不是,需要支持蓝牙4.0技术的手机,如苹果、三星、HTC等。
5、低功耗蓝牙4.0是否能够向下兼容之前版本的蓝牙,为什么?
低功耗蓝牙不向下兼容,低功耗由于需要降低功耗,使用的通讯机制已经和普通蓝牙不同,所以无法通讯。
6、BLE蓝牙速率多少?
物理层速率1M,实际转发速率是每次连接事件传20字节。
7、低功耗蓝牙模块的传输距离有多远?
在0dB的情况下,标称100英尺,约60米。
8、BLE模块的传输速率是多大?能传的数据量有多大?
转发速率最快4K/S,可稳定工作在2.8K/S。能传的数据量有多大,取决于你传多久。
9、BLE模块的抗干扰能力怎么样?穿墙能力如何?
使用调频通讯方式,37个通讯频点,3个广播频点。可有效避免一些频点干扰。不建议穿墙使用,如果是空心木质墙体可以试试。
10、BLE模块是否为双工模块?
是的,全双工。
11、BLE模块默认连接间隔是多少?可以调节吗?
V1.X是100ms,V2.0是20ms,V2.0可以调。
12、BEL模块串口数据包的大小可以是多少?
200字节以内,包含200字节。
13、BLE模块的工作电流怎么计算的?标准的纽扣电池能用多久?
持续的工作电流对时间积分,再求平均值。一秒一次连接,不计其它功耗,一年以上。
14.产品使用通过的BQB认证模块,还需要过其他蓝牙认证吗?
只是要过产品的其他认证,比如FCC,CE,蓝牙部分无需再过认证。
15、过BQB认证的模块加屏蔽罩与否对模块性能有什么影响,稳定性的一致性该如何解释?
加屏蔽可以屏蔽外部信号对模块自身电路的干扰,也可以防止模块自身回路对射频的干扰。
16、BLE模块能应用于耳机么?
不可以,无法支持音频等大数据流应用。
17、BLE模块能应用于鼠标或者键盘么?
可以。
18、普通BLE模块和BLE透传模块有什么区别?
普通的纯硬件模块,里面的软件赋予了模块透传功能,那么这个模块就是透传模块了。
19、BLE支持路由功能么?
不支持。
20、蓝牙透传支持空中升级么?BLE协议支持空中升级么?
不支持。
21、TI 的USB dongle支持链接几个模块?
三个。
22、 BLE模块支持链接几个手机?
模块作为从设备,只能被一个主设备连。一个手机可以连接多个模块。
23. BLE模块支持2.4G非蓝牙协议模式么?
2541可以。
24、发射和接受数据时候的峰值功耗有多大?如何降低峰值功耗?
2540 在-6dBm 发送数据峰值为24mA; 2541在0dBm发射数据峰值18.2mA,降低发射功率可以降低峰值功耗。
25、怎么计算模块总功耗?
在地线上串入标准电阻,如10欧姆,使用示波器对电阻两端的压降进行采样,在单位时间内,电压波形/10欧姆对时间的积分便是平均电流。
26、产品需要模块主动连接,能实现吗?
透传模块是从设备,只能被动连接。
27. 在BLE透传模块中,能修改PWM频率么?
在V2.1中支持。
28. 在BLE模块应用中,如果CPU引脚不够怎么办?
最少两根rx和tx。但无法进入睡眠。
29. 可以直接使用BLE模块直驱外接一个2.0蓝牙前端么?
可以尝试,但速率提高不了。
30. 如果需要发送的数据量比较大,该怎么解决?
自行分包,每包200bytes。
31、给蓝牙模块供电,电压有哪些要求,如纹波,去耦电容等要求?
需要稳定的3-3.3V直流电源,最低不能低于2.6V,模块本身有滤波电容,模块外部可以直接供电,必须保证能够支持最高50mA的瞬间电流。
32、纯硬件模块是否需要写底层驱动?
蓝牙协议底层驱动是密封的,无法修改。
33、蓝牙4.0透传模块是否能自效验?
串口数据不带检验;蓝牙本身数据自带校验。
34、TI 的 BLE协议栈  可否修改TX的信号强度?
可修改,有专门的HCI命令来设定发射功率,HCI_EXT_SetTxPowerCmd具体详情,请查看蓝牙协议栈文档,或者在协议代码中全局搜索Prower。
35、怎么判断自己的手机是支持BLE的呢?我在手机系统设置什么的里面没有找到蓝牙版本,上网查说是蓝牙4.0的,但是编程代码又显示不支持。
具体情况请查找对应手机资料,或者咨询客服;编程代码又显示不支持,那凶多吉少,因为代码会调用一个检测函数,如果不支持会返回错误信息。
36、透传模块和直驱模块的区别是什么?各自的优势在哪里?分别适合做哪些项目的开发?
区别是一个是转发数据,一个是可以直接控制外围电路;
目前直驱模块也包含了透传功能,以后可能取消,让透传和直驱功能彻底分开;
透传模块适合做连接产品和移动设备的桥梁,让电子产品和移动设备双向通讯;
直驱模块是提供给客户的CPU,客户只需通过手机编程就能控制模块的所有资源,用来驱动外围电路,无需再用额外的CPU。
37、如果模块是采集端,手机是周期性采集,模块的Flash 数据量的容量限制是多少?是否可以设置模块采集的频率和次数。
采集频率可以设定,但次数设置,保存采集数据到本地目前版本不支持。
38、蓝牙透传模块是否带firmware固件?
透传模块带固件,纯硬件模块不带。
39、之前我们是用蓝牙3.0,现在想升为蓝牙4.0,需要MFI密码吗?
MFI意思是Made For Iphone,和蓝牙的升级没有任何关系。使用信驰达的透传模块再不需要MFI认证。
因为TI的芯片cc254x已经过了这个认证。
40、蓝牙4.0模块主要应用在什么产品和场合?
蓝牙4.0模块模块是实现手机遥控的解决方案,是产品连接互联网的桥梁,有此需求的应用皆可考虑。
模块做为智能手机外设的桥梁,使得主机端应用开发异常简单。在桥接模式下(串口),
用户的现有产品或者方案配合此透传模块,能十分方便地和移动设备(需支持蓝牙4.0)相互通
讯,实现超强的智能化控制和管理。而在直驱模式下,用户直接使用模块扩展简单外围,就
能快速设计出方案甚至产品,以最低成本最高效地推出特有的个性化移动设备新外设。
签到总天数:38天
签到总奖励:260金币
 楼主| 发表于 2016-11-18 14:11:04 | 显示全部楼层
顶一下   顶起来
签到总天数:192天
签到总奖励:2137金币
发表于 2016-12-22 14:26:46 | 显示全部楼层
楼主的这些问答,解决了我好多的疑惑,谢谢
GMT+8, 2026-10-22 19:56 , Processed in 0.025080 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
