查看: 45479|回复: 0
[供应] SP1259可过MFI认证5V4.8A正极限流可做金属外壳,宽电压输入...
发表于 2021-4-15 11:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
[/url]
SP1259HN是一种同步降压转换器,输出电流为4.8A。它的设计是允许运行从9V到36V的宽电源电压范围。外部关机功能可通过逻辑级控制,按下COMP/EN引脚,然后进入待机模式。外部补偿使反馈控制具有良好的线路和负荷调节,具有灵活的外部设计。SP1259HN在CC(恒定输出电流)模式或CV(恒定输出电压)模式下工作,并且OCP电流值由电流感测电阻器设置。SP1259HN适用于当请求使用电流限制功能时的直流/直流开关电源应用。SP1259采用QFN20L-5×5封装,只需要很少的外部器件进行配合。
9V~36V电源电压范围,45V输入电压浪涌,38V输入过电压保护,2%电压参考精度,7%恒流精度,外部电流限制设置,可编程操作频率,可编程高侧MOS,工作周期范围(0~95%),单针外部补偿和关闭控制,内置可调线路补偿,内部软启动3ms,CC/CV模式控制,QFN20L-5×5封装。
[url=https://www.eechina.com/data/attachment/album/202104/15/112740bi3oxww3eedbjw0f.png%22+target=%22_blank]
DC-DC大电流降压车充芯片:SP1088F,SP1225F,SP1221F,SP1231FL,SP1233FL,SP1236HF,SP1232F,SP1237F,SP1238F,SP1239EF,SP1253HN,SP1257HN,SP1229HN,SP1259HN。
AC-DC副边6级能效恒压系列:SP6660,SP6620HP,SP6650,SP6669P,SP6666,SP6648HF,SP6638HF,SP6649HF,SP6639HF,SP6649DF。
AC-DC原边控制恒压/恒流系列:SP5710,SP5713,SP5715,SP5717,SP5718。
AC-DC原边控制6级能效恒压恒流:SP2689F,SP2639F,SP2638F,SP2637F,SP2607F。
AC-DC同步整流系列产品:SP6502FL,SP6503FL,SP6530,SP6510,SP6536F,SP6516,SP6538F,SP6539F,SP6519,SP6518。
GMT+8, 2026-11-3 13:32 , Processed in 0.021895 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
