查看: 14474|回复: 5
[CSR8系列] 如何在物理上完全关机的前提下开机时间很短
签到总天数:620天
签到总奖励:18339金币
发表于 2017-3-1 15:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
CSR8635,开机设置为LONG(1S),勾选auto power on after initialisation enable,在Limbo(物理上未完全关机)状态下,开机时间正常1S,但是在Limbo timeout(物理上完全关机)状态下,开机时间为4S,如何在此状态下开机实现想要得到的1S?(如果不勾选auto power on after initialisation enable,物理状态下完全关机再开机时间变为5S)
签到总天数:25天
签到总奖励:122金币
发表于 2017-3-1 17:58:33 | 显示全部楼层
那是因为你用的是EEPROM。如果是FLASH要快很多。  EEPROM一般要3秒左右  FLASH 1秒内即可。
签到总天数:620天
签到总奖励:18339金币
 楼主| 发表于 2017-3-1 18:09:17 | 显示全部楼层
哦,谢谢指点
签到总天数:25天
签到总奖励:122金币
发表于 2017-3-1 18:14:50 | 显示全部楼层
还有想最快。那就改成上升沿开机。
签到总天数:620天
签到总奖励:18339金币
 楼主| 发表于 2017-3-1 18:19:02 | 显示全部楼层
52bluetooth 发表于 2017-3-1 18:14
还有想最快。那就改成上升沿开机。
嗯,我试试
签到总天数:620天
签到总奖励:18339金币
 楼主| 发表于 2017-3-1 18:48:42 | 显示全部楼层
还有想最快。那就改成上升沿开机。
改为上升沿开机,Limbo状态下秒开的,但是物理上完全关机后开机还是需要4秒左右,大概还是因为E方上电慢的原因吧
GMT+8, 2026-11-3 13:03 , Processed in 0.021969 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
