查看: 15336|回复: 9
[CSR8系列] csr8635连接蓝牙再按键关机提示音出现2次问题
签到总天数:338天
签到总奖励:3271金币
发表于 2017-3-13 14:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
当手机连接蓝牙时,直接按键关机,提示音出现2个,一个是关机的提示音,一个是断开蓝牙的提示音,我用的是A2DP disconnected,我要做按键控制连接断开和手机上连接断开都要有提示音,请问用哪一个事件关机没有断开蓝牙的提示音,(enter mode pairing 在手机上操作没有提示音)
连续签到天数:9天
签到总天数:89天
签到总奖励:3759金币
发表于 2017-3-15 10:08:06 | 显示全部楼层
板有情,不懂
签到总天数:338天
签到总奖励:3271金币
 楼主| 发表于 2017-3-18 10:32:29 | 显示全部楼层
麻烦大家解答一下,别让帖子沉了
签到总天数:667天
签到总奖励:9552金币
发表于 2017-3-21 09:44:29 | 显示全部楼层
让断开提示音出不来就行了,比如将关机提示音后加空白,再设置一下蓝牙关机掉电时间。
签到总天数:338天
签到总奖励:3271金币
 楼主| 发表于 2017-3-21 15:00:45 | 显示全部楼层
提示音是系统自带的,我直接download基础代码,是没有这种问题的,所以我想是不是配置的时候哪里冲突了
签到总天数:667天
签到总奖励:9552金币
发表于 2017-3-21 15:37:04 | 显示全部楼层
只要配置A2DP disconnected就会有这个问题,这是正常的,用配对事件断开也会先出配对提示音,再出断开连接提示音。
签到总天数:338天
签到总奖励:3271金币
 楼主| 发表于 2017-3-21 16:57:32 | 显示全部楼层
zx104700 发表于 2017-3-21 15:37
只要配置A2DP disconnected就会有这个问题,这是正常的,用配对事件断开也会先出配对提示音,再出断开连 ...
关机后还有断开蓝牙的提示音这不正常啊,基础代码里面默认的配置就有A2DP disconnected ,download后,连上蓝牙直接关机并没有出现关机提示音后接着断开蓝牙的提示音。但是我修改配置后就出现了,所以想问是什么原因导致的
签到总天数:667天
签到总奖励:9552金币
发表于 2017-3-21 18:04:29 | 显示全部楼层
677beach 发表于 2017-3-21 16:57
关机后还有断开蓝牙的提示音这不正常啊,基础代码里面默认的配置就有A2DP disconnected ,download后,连 ...
我印象中默认PSR没有配置A2DP disconnected的,好久没玩了,不是很记得。
如果用的是tone提示音,可以把queue tones不勾试下。
如果默认没有问题,而你配置有问题,那就只能对比看了。
我以前的做法无论tone还是语音提示都是留空白,修改auto power on timeout。
签到总天数:338天
签到总奖励:3271金币
 楼主| 发表于 2017-3-21 19:21:59 | 显示全部楼层
如果用的是tone提示音,可以把 ...
嗯嗯,我会试试的,非常谢谢你
签到总天数:639天
签到总奖励:9526金币
发表于 2017-9-6 10:28:13 | 显示全部楼层
我设置的是SLC DISCONNECTED,也会这样
GMT+8, 2026-10-22 19:54 , Processed in 0.033144 second(s), 21 queries , Gzip On, Redis On.
