查看: 14652|回复: 7
[CSR8系列] EEPROM语音配置出错
签到总天数:949天
签到总奖励:23190金币
发表于 2017-4-4 17:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下   EEPROM  语音文件转换和工具自带的格式  16bit  8000hz  128kbps 一样的,为什么下载进去还是提示错误呢  ,换成工具自带的语音就没有问题,把转换的语音文件同工具自带的语音文件放一起,也不行,谢谢!!!!!!
签到总天数:949天
签到总奖励:23190金币
 楼主| 发表于 2017-4-4 18:27:46 | 显示全部楼层
已验证转换的文件没有问题了,用FLASH的就可以  也是一样的容量512,换个版本工具试试
签到总天数:494天
签到总奖励:15082金币
发表于 2017-4-5 08:44:53 | 显示全部楼层
1.首先确认EEPROM的容量是否足够.可以只使用其中一个语音文件试验下.
2.如果按照方法1还是不行,就是语音格式的问题.需要PCM格式的.
连续签到天数:5天
签到总天数:228天
签到总奖励:6772金币
发表于 2017-4-5 08:46:15 | 显示全部楼层
大神能介绍下FLASH的 简单的操作步骤吗
签到总天数:1735天
签到总奖励:25352金币
发表于 2017-4-5 08:55:31 | 显示全部楼层
我也正在研究这个,别的都可以写进去。就提示音写不进,我的提示是Failed to download to Device 我就写一个power off提示音,用的config目录下默认的提示音。IC也没选错的,都仔细对过。换了几个版本的configtool都差不多,反正都是有错误提示。郁闷了好久了,求大神解答!
签到总天数:541天
签到总奖励:4830金币
发表于 2017-4-6 10:34:28 | 显示全部楼层
Eeprom(512)用56版本
1、        merge 系统默认文件,配置文件,
2、        用配置工具分配空间(64k)擦除,擦除完成会提示打开系统文件,此时打开系统默认CSR8600_SYSTEM.psr文件。
3、        加入语音,写入设备
4、        导出语音psr文件
5、        用pstool merge语音psr文件
6、        开机就能听到
7、        配置按键和其他功能
8、        merge 电量补丁和音量同步补丁
9、        修改user9最后3个数 0000 0055 0f0f
10、        测试功能,注意电量显示是否准确
12、e2cmd dump x:\xxx.bin保存烧录文件
签到总天数:887天
签到总奖励:8528金币
发表于 2017-4-6 11:07:14 | 显示全部楼层
you did excellent !
签到总天数:949天
签到总奖励:23190金币
 楼主| 发表于 2017-4-6 18:31:23 | 显示全部楼层
鱿鱼 发表于 2017-4-6 10:34
Eeprom(512)用56版本
2、        用配置工具分配空间(64k)擦除,擦除完 ...
感谢指导和分享!
GMT+8, 2026-10-26 07:21 , Processed in 0.050542 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
