查看: 50642|回复: 11
[CSR8系列] CSR8635双面板不能开机/工作不正常
连续签到天数:17天
签到总天数:3378天
签到总奖励:141212金币
发表于 2017-7-15 10:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200金币未解决
本人以前也用CSR8635画过双面板,最近画的这款PCB做样品后出问题了,有些是不能开机,有些开机了连接不上手机,已经排除软件/晶体/电感的原因了。PCB尺寸为62*45MM,做四层板的成本太高,所以只能先找到因再改板。PCB是用99SE画的,可以用AD打开,也转了个ASC的文档,导入PADS也能看看,就是有些地方会出错,参考一下还是可以的。现在找不到问题,请论坛上的高手帮忙看看,在下感激不尽!
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
签到总天数:704天
签到总奖励:12729金币
发表于 2017-7-15 12:35:29 | 显示全部楼层
用模块会不会好些
回复
连续签到天数:17天
签到总天数:3378天
签到总奖励:141212金币
 楼主| 发表于 2017-7-15 12:44:45 | 显示全部楼层
jasonabc 发表于 2017-7-15 12:35
用模块会不会好些
用模块肯定是没问题,但是客户要降低成本,只有尝试一下用双面板来做了。
回复
签到总天数:287天
签到总奖励:2845金币
发表于 2017-7-16 17:37:49 | 显示全部楼层
不开机需要综合的分析吧
回复
签到总天数:272天
签到总奖励:1728金币
发表于 2017-7-17 09:56:00 | 显示全部楼层
地线可以优化一下,现在芯片ep pad 和buck 回地路径有点长 而且地线太细,个人建议 仅供参考
回复
连续签到天数:17天
签到总天数:3378天
签到总奖励:141212金币
 楼主| 发表于 2017-7-17 10:20:06 | 显示全部楼层
接受你的指正,以后画板会注意这一点。这个不是根本的原因,因为我把电池负极直接焊到芯片底下地的大片地线,再找粗导线连接到电感滤波电容的地线上,故障还是没有排除。
回复
签到总天数:1700天
签到总奖励:25134金币
发表于 2017-7-17 11:52:13 | 显示全部楼层
你U4接错线路了吧,为什么要用两个E方,而且线路不一样?
回复
签到总天数:272天
签到总奖励:1728金币
发表于 2017-7-17 11:54:49 | 显示全部楼层
maogege 发表于 2017-7-17 10:20
接受你的指正,以后画板会注意这一点。这个不是根本的原因,因为我把电池负极直接焊到芯片底下地的大片地 ...
把C23也换掉试一下
回复
连续签到天数:17天
签到总天数:3378天
签到总奖励:141212金币
 楼主| 发表于 2017-7-17 11:58:19 | 显示全部楼层
预留的4M FLASH的电路,怕以后客户突然需要增加语音,24C512都不一定够用。
回复
签到总天数:986天
签到总奖励:20845金币
发表于 2017-7-17 12:10:06 | 显示全部楼层
,系统不稳定,可能是二层板的问题,建议用四层板设计
回复
GMT+8, 2025-6-22 13:06 , Processed in 0.173260 second(s), 20 queries , Gzip On, MemCached On.
