查看: 21916|回复: 14
[QCC5系列] 蓝牙接收后 能不能转为 USB输出 ?
签到总天数:131天
签到总奖励:811金币
发表于 2022-10-27 10:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
连续签到天数:5天
签到总天数:297天
签到总奖励:7164金币
发表于 2022-10-27 12:20:17 | 显示全部楼层
不能
签到总天数:157天
签到总奖励:1812金币
发表于 2022-10-27 17:09:29 | 显示全部楼层
以前BC5和BC8是可以的,把蓝牙虚拟成一个USB mic+spk,接收声音后,从虚拟的usb mic进入电脑。假如你的车载电脑支持USB audio设备的话,应该是这种思路实现。
签到总天数:131天
签到总奖励:811金币
 楼主| 发表于 2022-10-28 14:40:39 | 显示全部楼层
纯简 发表于 2022-10-27 17:09
以前BC5和BC8是可以的,把蓝牙虚拟成一个USB mic+spk,接收声音后,从虚拟的usb mic进入电脑。假如你的车载 ...
对,就是这种功能,现在车上大部分没有AUX 接口,要外接蓝牙 没办法,只能USB输入
签到总天数:157天
签到总奖励:1812金币
发表于 2022-10-28 15:13:27 | 显示全部楼层
这个功能即使能实现,但是离你的需求还存在一个重要的问题:usb mic并不等于传统车载的aux。你要仔细捋一下这两个大小的重要区别:AUX是3.5音频接口直接接入了音响系统,可以放歌曲出来。但是usb mic是作为一个插入的麦克风,车载电脑并不会自动把这个口输入的声音,转换到车载音响上。就好比电脑,麦克风的声音不会播放到扬声器上,一样道理。
签到总天数:157天
签到总奖励:1812金币
发表于 2022-10-28 15:14:42 | 显示全部楼层
不知道你的真正需求是不是想把声音放出来。
签到总天数:131天
签到总奖励:811金币
 楼主| 发表于 2022-10-28 15:40:13 | 显示全部楼层
就是要把蓝牙 接收到手机的音乐放出来 ,单纯音乐 ,不需要通话功能。
签到总天数:157天
签到总奖励:1812金币
发表于 2022-10-28 15:57:55 | 显示全部楼层
蓝牙接收到声音后,从usb进入车载电脑,是无法播放到车载音响里去的。你把车载电脑当成笔记本电脑,usb mic当成电脑的mic,向笔记本电脑说话,电脑不能自动环回到电脑的喇叭上。除非开启电脑麦克风的监听功能。车载电脑也是如此。
签到总天数:131天
签到总奖励:811金币
 楼主| 发表于 2022-10-28 16:50:22 | 显示全部楼层
纯简 发表于 2022-10-28 15:57
蓝牙接收到声音后,从usb进入车载电脑,是无法播放到车载音响里去的。你把车载电脑当成笔记本电脑,usb mic ...
淘宝有买这样的产品,就一条USB线 插车机的USB口 ,蓝牙就可以播放,不过就只是最差的 SBC 格式。
签到总天数:157天
签到总奖励:1812金币
发表于 2022-10-28 17:17:46 | 显示全部楼层
看来是我理解错了车机系统,我以为车机跟笔记本电脑系统一样。
GMT+8, 2026-10-31 09:51 , Processed in 0.027164 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
