查看: 31372|回复: 5
[CSR8系列] BLE蓝牙向手机广播UUID是用哪个函数呀
发表于 2013-11-28 12:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
uint8 pattern[] = {
0xa5,0xa5};
ConnectionBleAddAdvertisingReportFilter(ble_ad_type_complete_uuid16, sizeof(pattern), sizeof(pattern), pattern);
还是用:
#define SPP_DEFAULT_CHANNEL (0x01)
const uint8 spp_service_record[] =
0x09, 0x00, 0x01, /* ServiceClassIDList(0x0001) */
0x35, 0x03, /* DataElSeq 3 bytes */
0x19, 0x11, 0x01, /* UUID SerialPort(0x1101) */
0x09, 0x00, 0x04, /* ProtocolDescriptorList(0x0004) */
0x35, 0x0c, /* DataElSeq 12 bytes */
0x19, 0x01, 0x00, /* UUID L2CAP(0x0100) */
0x35, 0x05, /* DataElSeq 5 bytes */
0x19, 0x00, 0x03, /* UUID RFCOMM(0x0003) */
0x08, SPP_DEFAULT_CHANNEL, /* uint8 Suggested RFCOMM channel for SPP */
0x09, 0x00, 0x06, /* LanguageBaseAttributeIDList(0x0006) */
0x35, 0x09, /* DataElSeq 9 bytes */
0x09, 0x65, 0x6e, /* uint16 0x656e */
0x09, 0x00, 0x6a, /* uint16 0x006a */
0x09, 0x01, 0x00, /* uint16 0x0100 */
0x09, 0x01, 0x00, /* ServiceName(0x0100) = "SPP Dev" */
0x25, 0x07, /* String length 7 */
'S','P','P',' ','D', 'e', 'v'
ConnectionRegisterServiceRecord(GetSppTask(), sizeof(spp_service_record), spp_service_record);
求大神解决UUID是怎么一回事,我试了两种方法,但IPHONE手机用lightblue收到的UUID都不是我设置的。
签到总天数:2419天
签到总奖励:64952金币
发表于 2013-11-28 14:25:21 | 显示全部楼层
8670的吗?不懂
签到总奖励:113金币
发表于 2013-11-28 15:15:08 | 显示全部楼层
回复消息,挣积分
签到总天数:28天
签到总奖励:168金币
发表于 2013-12-4 01:12:47 | 显示全部楼层
CSR蓝牙4.0与 APT-X高保真音频技术
          CSR的aptX音频压缩技术克服了标准蓝牙技术中的一些带宽障碍,通过无线蓝牙连接提供CD级立体声音频。CSR的蓝牙技术帮助世界上很多最为流行的消费电子通信和娱乐产品成为现实。aptX技术彰显了蓝牙连接中优越的立体声音频质量,并且其完整的音频频率带宽与高保真性能相符。此外,aptX的音频编码低延迟技术实现了延迟最小化,并解决了“唇形同步”问题为在多媒体设备上使用提供了理想的条件,同时为SBC蓝牙提供了向后兼容性
那什么是Apt-X技术呢?Apt-X是一种基于子带ADPCM(SB-ADPCM)技术的数字音频压缩算法。原始算法由Stephen Smyth 博士于上世纪80年代提出。由Audio Processing Technology(现已被CSR合并)公司发展并命名为apt-X。最初用于专业音频与广播领域。近几年,在 Bluetooth无线音频传输领域apt-x由于其低延时,容错性好,高音质等优点大有取代SBC(Sub-band Coding)之势。目前apt-x家族中实用的有有aptX Bluetooth, aptX Enhanced, aptX Live(2007年推出),aptX Lossless(2009年推出)。
CSR apt-X技术具有以下特点:
所需频宽:10Hz to 22.5 kHz,56kbit/s to 576 kbit/s (16 bit 7.5 kHz mono to 24-bit, 22.5kHz stereo)
特性:主要用于专业音频领域,提供高品质的音频。其特点是:
  ①压缩率:4:1(aptX Live 为8:1,SBC为3:1到6:1之间);
  ②Word Depth:支持16bit,24bit音频(aptX Enhanced还支持20bit音频);
  ③编解码延时:采样频率48kHZ时<2ms;(SBC为2.5ms+缓冲时间)
  ④ 动态范围dynamic range(响度) :16bit时>92dB, 24bit时>120dB (aptX Enhanced 20bit时>112dB,SBC 16bit时为70dB至75dB);
  ⑤ data rates:352kbps (SBC为320kbps);
  ⑥ 频率响应范围:20Hz-22kHz(aptX Enhanced为10Hz-24kHz,SBC为20Hz-17kHz);
  ⑦高达48kHz的采样频率(8,16,24,32,44.1,48kHz);
  ⑧容错性好(BER<1:10,000时完美再生);
  ⑨完整的AUTOSYNC&#8482;编解码同步方案,再同步时间&lt;3ms;
  ⑩硬件低复杂度,由单芯片实现;
  &#9322;单声道或立体声编解码;
&#9323;低功率消耗;
在CSR的蓝牙4.0芯片中,CSR8645支持CSR的音频编解码方式APT-X。APT-X优点,高品质的音频,硬件复杂度低,设备要求低只需单设备即可实现22.5kHz的双通道立体声。现在支持蓝牙4.0的手机和平板,iphone 4s , iphone 5,the new ipad , htc one V ,GALAXY Tab 7.0 Plus , galaxy s3 , galaxy note 10。
相关资讯:
蓝牙4.0 HIFI胆机蓝牙音响  6N1前级 电子管“猫眼”音量指示 2x28W胆石混合级功放 (型号:WBVT3108)
蓝牙4.0 CSR apt-x专业音频解码技术 2 X 25W 立体声HIFI蓝牙音箱 木质蓝牙对箱 (型号:WBMS2205)
蓝牙4.0技术在无线音箱的应用
基于蓝牙4.0版本的HIFI蓝牙耳机
为个人电脑(PC)用户提供完整无线功能的CSR Harmony软件平台
蓝牙4.0版本的CSR 8系列芯片主要特点
发表于 2014-7-26 05:16:16 | 显示全部楼层
楼主表述之事与本人无关,只是本着“看贴回贴,繁荣网络、利人利己”的原则,为“保增长、扩内需、调结构,促民生”作出贡献,顺便赚金币。
发表于 2014-8-6 10:24:24 | 显示全部楼层
支持你一下,顺便来看看,有用收藏无用赚金币,嘿嘿!
GMT+8, 2026-10-22 19:56 , Processed in 0.028731 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
