查看: 22600|回复: 7
[CSR8系列] 请教:这几个线宽是多少?
连续签到天数:8天
签到总天数:1568天
签到总奖励:57532金币
发表于 2013-11-28 21:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附图所示:
有用CSR8645开发过入耳式蓝牙耳机的大侠吗?请问,下面的几个线宽是多少?
1. 天线E2的线宽?(说明:天线E2为曲流型PCB天线)
2. 天线E2和∏型匹配网络(R27、C49、C50)之间的线宽?
3. ∏型匹配网络(R27、C49、C50)和滤波器U8之间的线宽?
4. 滤波器U8和CSR8645射频输入输出端口A3之间的线宽?
谢谢!
附图:
签到总天数:95天
签到总奖励:592金币
发表于 2013-11-28 23:27:40 | 显示全部楼层
可以用软件算出来  50R阻抗,宽度用软件计算,和PCB材质 铜厚等等都有关系
连续签到天数:3天
签到总天数:3491天
签到总奖励:89363金币
发表于 2013-11-29 22:53:20 | 显示全部楼层
这个可以让PCB工厂帮你算一下,它们是有软件的。
发表于 2013-11-29 23:24:33 | 显示全部楼层
恩,使用软件算下就行了
连续签到天数:8天
签到总天数:1568天
签到总奖励:57532金币
 楼主| 发表于 2013-11-29 23:52:22 | 显示全部楼层
谢谢指点!
再研究下!
连续签到天数:8天
签到总天数:1568天
签到总奖励:57532金币
 楼主| 发表于 2013-11-30 00:28:03 | 显示全部楼层
谢谢指点!
本人画的板子的线宽情况如下:
根据CSR官方资料:the 2.4 GHz Inverted-F and Meander Line Antennas Application Note.pdf,曲流型天线的线宽为0.5mm。如附图一所示。
因此,
1. 天线E2和∏型匹配网络(R27、C49、C50)之间的线宽为0.5mm;
2. ∏型匹配网络(R27、C49、C50)和滤波器U8之间的线宽为0.5mm;
3. 滤波器U8和CSR8645射频输入输出端口A3之间的线宽为0.3mm。此段线宽为0.3mm的原因为:CSR8645焊盘的封装为Φ0.3mm。如附图二所示:
附图一:
附图二:
签到总天数:885天
签到总奖励:15306金币
发表于 2013-11-30 09:30:24 | 显示全部楼层
学习。。。。。
发表于 2013-11-30 10:12:52 | 显示全部楼层
6楼的比较准确
签到总天数:95天
签到总奖励:592金币
发表于 2013-11-30 10:34:26 | 显示全部楼层
mybtspeaker806 发表于 2013-11-30 00:28
谢谢指点!
本人画的板子的线宽情况如下:
最简单的办法是打板的时候让板厂做阻抗匹配
连续签到天数:8天
签到总天数:1568天
签到总奖励:57532金币
 楼主| 发表于 2013-11-30 12:33:48 | 显示全部楼层
谢谢指点!
这里有个矛盾!描述如下(参加附图):
特性阻抗和下述参数有关:
PCB材质(εr)、铜厚(T)、线宽(W)、频率。这里,PCB材质(εr)、铜厚(T)、频率 均相同,但是线宽是两种:一个是0.5mm,一个是0.3mm。
因此,特性阻抗就不可能相同。
请问,这个问题如何解决?
谢谢!
附图:
GMT+8, 2026-10-25 12:51 , Processed in 0.035623 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
