查看: 39163|回复: 13
[CSR8系列] CSR rom版本的蓝牙生产流程请教
发表于 2014-5-2 10:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚接触蓝牙不大了解, 想请问一下,假如我生产的时候,我直接把成品里面的EEPROM或flash芯片的数据读出来,直接用编程器写到新的芯片里面,直接去贴件好是不是就可以了?   CSR里面保存其他的数据吧? 感谢!
发表于 2014-5-2 14:36:13 | 显示全部楼层
同问一下~~
签到总天数:24天
签到总奖励:119金币
发表于 2014-5-2 18:54:05 | 显示全部楼层
一般批量很大的话,一般是烧录好FLASH或者EEPROM去贴片(购买flash或者EEPROM时让供应商烧录好程序),贴片完然后改地址,校准频率,测试
量不大一般是直接去贴片,然后在烧录程序,修改地址,校准频率。
 楼主| 发表于 2014-5-2 19:36:27 | 显示全部楼层
btspeaker 发表于 2014-5-2 18:54
一般批量很大的话,一般是烧录好FLASH或者EEPROM去贴片(购买flash或者EEPROM时让供应商烧录好程序),贴片 ...
感谢你的回复,那么烧录好FLASH或者EEPROM去贴片后,除了修改地址、频率这些外,还需要端口配置吗?端口配置的信息是不是已经在eeprom或者flash里面了?
 楼主| 发表于 2014-5-2 19:36:42 | 显示全部楼层
签到总天数:28天
签到总奖励:133金币
发表于 2014-5-13 17:35:46 | 显示全部楼层
请问阁下,那修改地址、校准频率的软件和硬件工具是什么啊?不校准频率可不可以?可以无线修改地址和校准频偏吗?或者有没有类似的软件啊?
连续签到天数:8天
签到总天数:1568天
签到总奖励:57532金币
发表于 2014-5-16 11:15:33 | 显示全部楼层
好贴,顶起
发表于 2014-5-16 13:23:07 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2014-8-1 20:36:21 | 显示全部楼层
参观,参观,浏览,浏览,学习,学习!
发表于 2014-8-12 21:28:35 | 显示全部楼层
对zhangchenghh的敬仰犹如滔滔之水连绵不绝!
GMT+8, 2026-10-25 14:56 , Processed in 0.080038 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
