查看: 41429|回复: 11
[CSR8系列] config tool 中,repeat 动作如何实现 ?
连续签到天数:8天
签到总天数:1568天
签到总奖励:57532金币
发表于 2014-6-14 00:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过 下面的配置例子,解释 config tool 中 repeat 是个 什么样的动作。
附图一为 CSR8645 一拖二的按钮配置,Vreg 按键时间(button duration)配置为REPEAT.;
附图二为 重复速度(Repeat rate)。
请教:
如何 操作 Vreg按键,才可以 触发 CSR8645的一拖二功能 ?
谢谢!
附图一
附图二
签到总天数:122天
签到总奖励:2320金币
发表于 2014-6-14 09:16:17 | 显示全部楼层
反复替代  当长按住达到repeat时间执行一次
一般做音量键长按 调节音量大小使用。
评分
参与人数 1金币 +2 收起 理由
mybtspeaker806 + 2 赞一个!
查看全部评分
签到总天数:95天
签到总奖励:592金币
发表于 2014-6-14 10:45:45 | 显示全部楼层
你是为了开一推二了  还是说要为一拖二设置个开关?  如果一拖二开了以后  不设置按键关闭一拖二 那么一拖二就会一直打开
评分
参与人数 1金币 +2 收起 理由
查看全部评分
连续签到天数:8天
签到总天数:1568天
签到总奖励:57532金币
 楼主| 发表于 2014-6-14 14:48:58 | 显示全部楼层
bluetooth 发表于 2014-6-14 10:45
你是为了开一推二了  还是说要为一拖二设置个开关?  如果一拖二开了以后  不设置按键关闭一拖二 那么一拖 ...
谢谢大侠指点!
发帖的目的 是为了 搞清楚 repeat 的用法,通过 一拖二 的配置 来说明 这个问题。
附图 是我 打开 一拖二 功能 和 禁用 一拖二 功能 的配置。已经测试 过了,功能 已实现。
附图:
签到总天数:5天
签到总奖励:23金币
发表于 2014-6-17 16:39:15 | 显示全部楼层
好东西,收藏了
连续签到天数:8天
签到总天数:1568天
签到总奖励:57532金币
 楼主| 发表于 2014-6-17 23:19:52 | 显示全部楼层
签到总天数:1246天
签到总奖励:33285金币
发表于 2014-6-18 00:26:29 | 显示全部楼层
连续签到天数:8天
签到总天数:1568天
签到总奖励:57532金币
 楼主| 发表于 2014-6-19 13:25:50 | 显示全部楼层
签到总天数:80天
签到总奖励:840金币
发表于 2014-7-12 09:40:37 | 显示全部楼层
学习学习。。。
连续签到天数:8天
签到总天数:1568天
签到总奖励:57532金币
 楼主| 发表于 2014-7-13 01:53:43 | 显示全部楼层
you are welcome
GMT+8, 2026-5-6 21:37 , Processed in 0.096804 second(s), 21 queries , Gzip On, MemCached On.
