查看: 33154|回复: 1
[供应] 2.1 配套音箱-APS1225 PCB板设计方案
发表于 2014-6-28 09:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.1 配套音箱解码板规格书
1. 简介
APS1225 是一款可以配2.1/4.1 音响的带Host 单解码及蓝牙模块,FM 的解码板,
并可以支持4 个8 数码管显示,支持数字点歌,选台,输入FM 频率等功能。
2. 技术规格
2.1主要规格
a. 主要器件:
a) 主控:AP1018
b) 其他 IC:24C02,RDA5807NN(带FM,87.5MHz-108MHz),BT1202B
b. 主要组件:
a) 按键(最多支持 8 个):STBY/PLAY,SOURCE,NEXT,PRE,TREBLE,BASS,VOL-,VOL+
b) 遥控:31 键,NEC 红外协议
c. 电气规格:
a) 工作电压:5V
b) 工作电流:<200MA
c) 输出幅度:>500MV
2.2环境需求
工作温度:0°C ~ 70°C
4.1 功能指示
a. 待机时,数码管显示“- - - -”慢闪;
b. 蓝牙模式:显示“bLxx”,xx 表示主音量;
c. 当蓝牙没有连接时,最后一位数码管小数点灭,当连接没有播放时,小数点闪,
当连接播放时,0.5S 循环闪;
d. AUX 模式:显示“AUxx”,xx 表示主音量;
e. DVD 模式:显示“DUxx”,xx 表示主音量;
f. HOST 模式:显示“UDxx”,xx 表示主音量,播放时会对应先显示“USB”或“SD”,
然后显示曲目,播放时间等;
g. FM 模式:显示FM 频率(87.5MHz-108MHz);
h. 其他:可以分别显示对应调节音量的大小,静音闪烁,HOST 选曲,FM 存台,取
台,及手动输入频率和电台号等。
4.2按键功能概述
a. STBY/PLAY:任何模式:待机/开机,HOST 模式:播放/暂停;蓝牙模式:播放/暂停
/回连 ;
b. SOURCE:模式切换;
c. NEXT:HOST 和蓝牙模式:下一曲,FM 模式:短按---频率+100K,长按---向下半自
动搜台;
d. PRE:HOST 和蓝牙模式:上一曲,FM 模式:短按----频率-100K,长按---向上半自
动搜台;
e. TREBLE:选择调节高音音量;
f. BASS:选择调节低音音量;
g. VOL-/+:对应选择的音量-/+。
a. STBY:任何模式:待机/开机;
b. MEMORY:FM 模式:短按---手动存台,长按---全自动搜存台;
c. PRESET:FM 模式:取台;
d. MUTE:静音;
e. DVD,FM,AUX,USB,SD:对应模式切换;
f. RESET:音量复位到开机默认;
g. TRE-/+:高音-/+;
h. BASS-/+:低音-/+;
i. VOL-/+:对应选择的音量-/+;
j. PRE:HOST 和蓝牙模式:上一曲,FM 模式:取台-;
k. PLAY/PAUSE:HOST 和蓝牙模式:播放/暂停,确认键;长按:蓝牙模式断开连
接;
l. NEXT:HOST 和蓝牙模式:下一曲,FM 模式:取台+;
m. TUNE-/+:FM 模式:短按---频率1/+100K,长按---向上/下半自动搜台;
n. 0-9:选曲,选台,手动输入频率等。
a. STBY:任何模式:待机/开机;
b. MUTE:静音;
c. 0-9:选曲,选台,手动输入频率等;
d. SOURCE:对应模式切换;
e. PRESET:FM 模式:取台;
f. TONE:选择高音低音调节;
g. MEMORY:FM 模式:短按---手动存台,长按---全自动搜存台;
h. VOL-/+:对应选择的音量-/+;
i. PRE:HOST 和蓝牙模式:上一曲,FM 模式:取台-;
j. PLAY/PAUSE:HOST 模式:播放/暂停,确认键;长按:蓝牙模式断开连接;
k. NEXT:HOST 和蓝牙模式:下一曲,FM 模式:取台+;
l. TUNE-/+:FM 模式:短按---频率1/+100K,长按---向上/下半自动搜台。
4.5特殊功能
a. 在 HOST 模式,U 盘和SD 卡都具有后插先播功能;
b. 本解码板具有掉电记忆功能,如播放曲目,FM 频率及存储电台等。
5 采用 IC
6 注意事项
a. 本解码板输入电压过高将会损坏,电压太低,将无法正常工作,注意不要接错
电源“+”与“-”极;
b. 本解码盒支持绝大多数的U 盘,SD 卡,极少数的U 盘,SD 卡本身不稳定或速度
太慢可能会不支持
c. 本蓝牙模块支持大多数手机,有少部分手机由于系统等原因不支持;
IC 型号功能描述 应用条件
封装形
式
APS101
8
Host 单解码IC,24bitDAC 输出,32k OTP
ROM,16k RAM,解码输出约800mv
工作电压 3V~5V LQFP48
RDA5807
M
FM 收音,接收频宽50-108MHZ,I2C 通
信,软静音
工作电压 2.7-3.6V
SSOP16
SOP16
SSOP10
BT1202B 蓝牙模块蓝牙
6 注意事项
电源“+”与“-”极;
太慢可能会不支持
深圳市百泰实业有限公司创立于2004年,创立至今,始终致力于研发、设计和销售高品质的消费类集成电路产品,为全球消费者提供广泛的音视频应用体验,让人们充分享受由科技带来的听觉和视觉冲击。
随着公司经营范围及规模的逐渐扩大,为更有效提升公司经营管理,深圳百泰实业于2009年度重新整合,确定以产品线分类划分三大事业群,即半导体事业部、数码事业部及视频事业部。产品事业部的划分,更专注与有效的促进了各产品线的精益品质和核心技术发展。
深圳市百泰实业有限公司一直专注于消费类集成电路产品的推广和应用。公司以强大的设计研发能力和精诚服务为客户提供最优的系统解决方案。公司目前主业包括:音响蓝牙模块系列产品、音频解码模组系列产品、Soundbar功放模块系列产品、2.4G无线模块系列产品、Ipod/Iphone应用系列产品、微投系列产品、功放IC系列产品以及开关电源系列产品。产品广泛应用于数码类产品、消费类影音电子、家用电器、通讯和存储产品等。
百泰实业为客户提供全方位的服务:硬件设计、软件开发、样机调试及批量生产,以及快速响应的技术支持和售后品质保障服务。
如果您有功放IC、NFC、蓝牙模块、音频解码模组、苹果周边设备方案解决及其他软件方案解决需要话,请与我们联系,我们会为您提供样板和报价。谢谢!
姓名:李爽
电话:18898795323
QQ:2995949649
地址:深圳市宝安区西乡固戍愉盛工业园6栋6楼
发表于 2019-12-9 02:29:23 | 显示全部楼层
朋友您好,有人会在前面板上显示连接图。
GMT+8, 2026-10-22 21:46 , Processed in 0.027406 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
