查看: 35374|回复: 13
[CSR8系列] 8630为什么有时候开机不能自动回连
发表于 2014-7-17 12:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
天线什么都已经加了,主板功率也正常。为什么有时候第一次开机不能自动回连,或者只是配对。必须要重新开关机,才能回连呢?
签到总天数:24天
签到总奖励:119金币
发表于 2014-7-17 13:24:50 | 显示全部楼层
程序问题。!
签到总天数:54天
签到总奖励:368金币
发表于 2014-7-17 14:55:09 | 显示全部楼层
试一下 进入配对的时间加长一点
 楼主| 发表于 2014-7-17 15:41:52 | 显示全部楼层
pairing time=600s哦。 正常的话,蓝牙肯定在30s内就回连了
签到总天数:88天
签到总奖励:718金币
发表于 2014-7-17 23:42:40 | 显示全部楼层
你说的第一次是因为你重新烧写了,没有配对列表吧,所以不会重连
签到总天数:11天
签到总奖励:50金币
发表于 2014-7-24 09:09:06 | 显示全部楼层
也可能是发Establish SLC事件太多了,只发一个,或者用feature里的自动回连
发表于 2014-8-3 20:34:50 | 显示全部楼层
试一下 进入配对的时间加长一点
签到总天数:134天
签到总奖励:1015金币
发表于 2014-9-3 08:40:36 | 显示全部楼层
CSR芯片不会这么差吧,看是不是PSR有问题
 楼主| 发表于 2014-9-10 16:30:59 | 显示全部楼层
谁能给看看么?经常上一版本自动回连是可以的。然后只是修改了一个地方,比方:音量增益之类的。就不能回连了。郁闷呀
连续签到天数:8天
签到总天数:4013天
签到总奖励:142087金币
发表于 2014-9-11 08:37:52 | 显示全部楼层
不明白
GMT+8, 2026-10-25 12:50 , Processed in 0.041192 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
