查看: 19996|回复: 3
[其他] 微微网
签到总天数:13天
签到总奖励:66金币
发表于 2014-7-21 10:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝牙系统采用一种灵活的无基站的组网方式,使得一个蓝牙设备可同时与7个其它的蓝牙设备相连接。基于蓝牙技术的无线接入简称为BLUEPAC(Bluetooth Public Access),蓝牙系统的网络结构的拓扑结构有两种形式:微微网(piconet)和分布式网络(Scatternet)。
一个蓝牙网络由一个主设备和一个或多个从属设备组成,它们都与这设备的时间和跳频模式同步(以主设备的时钟和蓝牙设备的地址为准)。每个独立的同步蓝牙网络就被称为一个微微网(piconet)。
微微网是通过蓝牙技术以特定方式连接起来的一种微型网络,一个微微网可以只是两台相连的设备,比如一台便携式电脑和一部移动电话,也可以是8台连在一起的设备。在一个微微网中,所有设备的级别是相同的,具有相同的权限。蓝牙采用自组式组网方式(Ad-hoc),微微网由主设备(Master)单元(发起链接的设备)和从设备(Slave)单元构成,有一个主设备单元和最多7个从设备单元。主设备单元负责提供时钟同步信号和跳频序列,从设备单元一般是受控同步的设备单元,接受主设备单元的控制。
在每个微微网中,一组伪随机调频序列被用来决定79个跳频信道,这个调频序列对于每个微微网来说是惟一的,由主设备地址和时钟决定。信道分成时隙,每个时隙相应有一个调频频率,通常调频速率为1600跳/s。
蓝牙系统信道以时间长度625us来划分时隙,根据微微网主设备的时钟对时隙编号。系统使用一个时分双工方案来使主设备和从设备交替传送。主设备只在偶数的时隙开始传送,从设备只在奇数的时隙开始传送,信息包的开始与时隙的开始相对应。
签到总天数:885天
签到总奖励:15306金币
发表于 2014-7-21 11:39:41 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-26 03:29:19 | 显示全部楼层
看完了这么强的文章,我想说点什么,但是又不知道说什么好,想来想去只想。。。
发表于 2014-8-3 01:21:49 | 显示全部楼层
不好意思,我只是打酱油的!
GMT+8, 2026-10-22 20:53 , Processed in 0.032287 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
