查看: 35898|回复: 2
[供应] 双解码/FM/U盘/SD卡/AUX/DVD 2.1 配套音响解决方案
发表于 2014-7-23 09:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
双解码+FM 2.1 配套解决方案
1. 功能特点
a. MP3 双解码,支持U 盘,SD 卡,具有后插先播放功能
b. FM 收音功能(87.5 MHz ~108MHz),100kHz 步进
c. 解码曲目,FM 电台频率,主音量和微调音量带掉电记忆功能;
d. 21 个按键(客户有预留);
e. 支持遥控器功能,NEC 红外协议,带数字输入FM 频率,FM 台号,解码数字点歌等
f. 带BT1668 驱动4 个8 数码管,可显示曲目,播放时间,模式,音量,FM 频率等
g. 带AUX,DVD(2.0)输入,配合BT2313 做2.1、4.1 整套音响方案,支持高音,低
音调节
h. 带有编码器功能;
2. 方案应用
a. 传统2.1、4.1 解码音响
3. 方案规格
a. 输出幅度:500mV
b. 信噪比:≥90dB
c. 工作电压:5V
d. 工作电流:<150mA
e. 工作温度:-10℃~+70℃
f. 尺寸:56mm x 30mm x 10mm
4. 外观和接口图
5. 功能说明
5.1 功能指示
a. 待机时,数码管显示“- - - -”慢闪
b. AUX 模式:显示“xx”,xx 表示主音量,对应模式灯亮;
c. HOST 模式:显示“xx”,xx 表示主音量,播放时会对应先显示“USB”或“SD”,
然后显示曲目,播放时间等,对应模式灯亮;
d. FM 模式:显示FM 频率(87.5MHz-108MHz),对应模式灯亮;
e. 其他:可以分别显示对应调节音量的大小,静音闪烁,HOST 选曲,FM 存台,取
台,及手动输入频率和电台号等
f. 待机模式下,编码器左右旋转可以开机;
5.2 按键功能概述
&#65533;8&#65533;5 K1(STBY/INPUT):待机时短按:开机,开机时:短按模式切换,长按:待机;
&#65533;8&#65533;5 K2(PRE/CH-):HOST 模式:上一曲,FM 模式:上一个电台;
&#65533;8&#65533;5 K3(Vol+):音量加;
&#65533;8&#65533;5 K4(INPUT):模式切换;
&#65533;8&#65533;5 K5(xxx):预留;
&#65533;8&#65533;5 K6(MIC):预留麦克风音量调节;
&#65533;8&#65533;5 K7(xxx):预留;
&#65533;8&#65533;5 K8(PLAY/AUTO):HOST 模式:播放暂停,FM 模式:长按全自动搜台;
&#65533;8&#65533;5 K9(STANDBY):开机,待机切换键;
&#65533;8&#65533;5 K10(INPUT):模式切换;
&#65533;8&#65533;5 K11(VOL+/NEXT/CH+):长按:音量加,短按:HOST 模式下一曲,FM 下一个电台;
&#65533;8&#65533;5 K12(VOL+):音量加;
&#65533;8&#65533;5 K13(SLEEP):自动待机时间设定;
&#65533;8&#65533;5 K14(VOL -/PRE/CH-):长按:音量减,短按:HOST 模式上一曲,FM 上一个电台;
&#65533;8&#65533;5 K15(VOL-):音量减;
&#65533;8&#65533;5 K16(xxx):预留;
&#65533;8&#65533;5 K17(STBY/PLAY/AUTO):待机时短按:开机,开机时:HOST 模式短按播放暂停,FM
模式全自动搜台,长按:待机;
&#65533;8&#65533;5 K18(SOUND):音量调节模式选择;
&#65533;8&#65533;5 K19(INPUT):模式切换;
&#65533;8&#65533;5 K20(PLPU):播放暂停;
&#65533;8&#65533;5 K21(NEXT/CH+):HOST 模式:下一曲,FM 模式:下一个电台;
&#65533;8&#65533;5 旋钮:音量加减,待机时快速旋转,可以开机。
5.3 遥控1 功能概述遥控功能概述
&#65533;8&#65533;5 STBY:任何模式:待机/开机;
&#65533;8&#65533;5 USB,SD,FM,AUX:对应模式选择;
&#65533;8&#65533;5 AUTO(BUL):蓝牙模式直选;
&#65533;8&#65533;5 SAVE:手动保存FM 电台;
&#65533;8&#65533;5 TUNE+/-:短按:FM 频率微调,长按:半自动搜台;
&#65533;8&#65533;5 PRE/CH-:HOST 模式:上一曲,FM 模式:上一个电台;
&#65533;8&#65533;5 NEXT/CH+:HOST 模式:下一曲,FM 模式:下一个电台
&#65533;8&#65533;5 PLPU:播放暂停;
&#65533;8&#65533;5 SLEEP+/-:自动待机时间设定;
&#65533;8&#65533;5 SW+/-:低音加减;
&#65533;8&#65533;5 TRE+/-:高音加减;
&#65533;8&#65533;5 VOL+/-:主音量加减;
&#65533;8&#65533;5 REPEAT:全盘循环和单曲循环切换;
&#65533;8&#65533;5 RESET:音量复位;
&#65533;8&#65533;5 0-9:数字直选键。
5.4 特殊功能
a. 在任何模式,U 盘和SD 卡都具有后插先播功能,拔出还原到之前模式;
b. 静音模式下,调节主音量可以解除静音;
c. 是否带FM:板上贴FM 就带FM,否则就不带;
d. 本解码蓝牙板具有掉电记忆功能,如播放曲目,FM 频率及存储电台等。
7. 注意事项
a. 本解码板输入电压过高将会损坏,电压太低,将无法正常工作,注意不要接错
电源“+”与“-”极
b. 本解码板支持绝大多数的U 盘,SD 卡,极少数的U 盘,SD 卡本身不稳定或速度
太慢可能会不支持
电  话: 86 0755 27491316-8031
传  真: 86 0755 27491346
发表于 2014-7-31 00:08:10 | 显示全部楼层
记号!MARK!
GMT+8, 2026-10-22 21:46 , Processed in 0.028969 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
