查看: 33632|回复: 1
[供应] 传统双解码音箱解决方案
发表于 2014-8-19 09:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 简介
APD1302 是一款配2.0、2.1、5.1 等传统音箱的双解码板。自带4 个按键,1 个LED
灯,支持U 盘/SD 卡播放等功能,也可以用遥控器IR 遥控控制各种功能。
2. 技术规格
2.1主要规格
主要器件:
a. 解码主控 IC:AP1987
主要组件:
按键:模式切换键,播放/暂停按键,上一曲按键,下一曲按键. 其他功能也可以在遥控
器上面控制。
电气规格:
a. 工作电压: DC5V;
b. 工作电流:30mA~300mA (主要由连接的 USB-DISK 消耗电流决定);
c. THD+N:< 0.5%;频率响应:20Hz~20KHz;
d. 功率:>500MV;
2.2环境需求
a. 工作温度:0°C ~ 70°C
3. 外观及接口图
4. 功能说明
主面板功能
a. 上电,检测到PWR ON 和STBY 同时为高电平时,则开机自动播放设备;USB
和SD 都存在时,则优先U 盘;否则进入待机,停止播放;
b. USB、SD 不支持后插先播功能;拔掉一个设备会自动播放另外一个设备;
c. 不带曲目记忆功能;
d. 支持一个 LED 的指示,开机播放时,LED 闪烁;暂停或者无U 盘/SD 卡时,
LED 长亮;待机时,LED 长灭;
遥控器按键功能
a. MODE 键:短按USB/SD 同时存在时,相互切换;只有一个存在时,则无效;
b. PLAY/PAUSE 键:短按播放、暂停功能;
c. NEXT 键:短按下一曲;
d. PREV 键:短按上一曲;
签到总天数:148天
签到总奖励:4425金币
发表于 2014-8-26 16:32:29 | 显示全部楼层
记号,留个脚印。
GMT+8, 2026-10-23 21:39 , Processed in 0.031507 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
